ich bin am WE ca. 1000km gefahren, Freitag hin, Sonntag zurück. In der Zwischenzeit hat der Wagen nur gestanden.
Bevor ich losgefahren bin habe ich nochmal alles gecheckt, also Öl, wasser etc.. Das selbe habe ich gerade nochmal gemacht und musste feststellen, dass das Wasser im Ausgleichsbehälter ca. 1cm unter Min steht. Vorher war es etwas mittig zwischen Min und Max.
Ist das ein Grund zur Besorgnis? Wo kann das Wasser hingekommen sein? Freitag war es ja extrem Warm. Ich bin die ganze Strecke bei teilweise 37 Grad Aussentemperatur mit Klima gefahren. Dann dadurch Kühlwasser verloren gehen?
Grüße.
Sebastian
Generell nicht, denn die Kühlwassertemperatur hat auch bei den hohen Aussentemperaturen die 80° bis 90° Celsius. Ist zumindest bei meinem so. Und der Benziner erzeugt mehr Wärme als ein Diesel. Bei teilweise 39° Aussentemperatur und nach 10 km Autobahn bei 180kmh ging im Stand die Temperatur auf 87°Grad. Ansonsten ist sie bei knapp 85° Grad.
Ich würde an Deiner Stelle erstmal auffüllen, regelmäßig kontrollieren und abwarten. Wenn es ein Problem ist, dann wird es wieder kommen.
Bei Gelegenheit kannst Du ja mal schauen, ob Du nen Marder drinnen hattest. Insbesondere die Schläuche hinterm Motor schmecken sehr lecker, wenn gut zubereitet. ;)
  • 5 Jahre später...
Die leckstelle vom Kühlwasser wurde gefunden, am Thermostatgehäuse ist am Anschluss vom oberen Kühlerschlauch eine Nase abgebrochen. Dort tritt Kühlerwasser aus. Das Gehäuse muss ich erneuern.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    2. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    3. 11
    4. 4
    5. 10
    6. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    7. 40
      Delle in Karosseriestruktur
    8. 7.131
    9. 4
