Nach meinem Umrüsten auf Navi+, welches auch einwandfrei funktioniert, musste ich aber leider feststellen, dass das Multifunktionsdisplay im Cockpit nicht funktioniert. Obwohl ich die Can-High und Can-Low Tacho Ausgänge der TMC-Box an den Can-Bus geklemmt habe funktioniert das Display nicht. Muss das Display erst noch freigeschaltet werden? Kann mir jemand helfen?!
Du musst dein KI auf das Navi umprogramieren.
Anpassungskanal 62,
Wert 0 = normales Radio
+1 Symphony
+2 Telefon
+4 Navigation
+8 Telematik
Die werte summieren sich auf bei mehreren Ausstattungen, z.B. Telefon + Navi =6
Michael
Das kann ich bei einem kompetenten Audi Betrieb mit einem VAG-Com umprogrammieren lassen? Kostet das was? Hast Du es schon mal ausprobiert?
Kannst du selber mit VAG-COm machen oder es kann dir jeder Audi- Betrieb mit einem Tester umprogramieren, normalerweiße kostenlos bzw. 10 Euro für die Kaffeekasse....
Michael
@ snoop,
das lohnt sich nur, wenn Du schon ein Symphonie II drin hast, da Du sonst die komplette Mittelkonsole tauschen musst. Dafür brauchst Du dann auch ein neues Klimabedienteil. Der Umbau allein, ist nicht unter 1000€ zumachen, dann kommt noch das Navi+ dazu, welches zwischen 650 - 1000€ kostet.
Mütze
letzt ging ein Klimabedienteil für unten auf Ebay für unter 100 Euro weg.
Zu überlegen wäre das schon, habe bis jetzt nur ein Chorus ein drin und will eigendlich auf Concert 2 + Navi umbauen. Allein das Concert 2 bekommt mann ja fast nicht unter 280 Euro. Navirechner nochmal 200 - 250 Euro....
Und so ein Navi+ sieht schon wichtig aus :D
Mal sehen, wenn ich wieder so ein günstiges Bedienteil sehe werde ich mir das wahrscheinlich holen.
Michael
Dann brauchst immernoch ne Neue Mittelkonsole, bzw. einen neuen Rahmen wo das Navi sowie das Klimabedientel verschraubt werden. Den gibt es nicht als einzelsatz zum nachbestellen, da muss man eine Komplette Mittelkonsole kaufen :(. Oder Du musst Deine Alte ein wenig bearbeiten und was Feilen sowie diese so anpassen das die Geräte fest sitzen. Manchmal wurde sowas schon auf Ebay vertickert (bis jetzt einmal) Am besten mal bei den Autoverwertern melden (r-ra-r.de)
Mütze - der das auch machen wollte, sich dann aber einen MDA II samt Navi organisiert hat
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 30
      Aluschenkel für Querlenker
    3. 79
    4. 79
    5. 1
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    6. 569
    7. 11.534
    8. 10
      Frank sein 3L Projekt
    9. 1
