Blinker defekt - Fehlersuche
Nachdem ich hier im Forum über die Suchfunktion nicht wirklich fündig geworden bin meine Frage an die Techniker unter Euch.
Heute morgen Auto gestartet, Blinker rechts und links geht nicht mehr (kein Zucken, kein Klacken, einfach nichts). Warnblinkerfunktion funktionert tadellos.
Sicherung Nr. 34 war meine erste Vermutung, gerade eben getauscht. Es rührt sich weiterhin nichts. Würde nun als nächstes das Blinkerrelais tauschen wollen. Was meint Ihr ? Meines Wissens ist die Warnblinkfunktion auch über das Blinkerrelais gesteuert. Kann es das dann überhaupt sein, wenn die Warnblinkanlage noch funktioniert ?
Warnblink- und Blinkfunktion werden tatsächlich beide über das BlinkerrelaisMODUL hinterm Radio geschaltet. Eben dieses Modul hat intern 2 Relaisbausteine - einen fürs Warn- und einen fürs normale Blinken. Wenn nichts mehr klackert ists kaputt - mit Lötgeschick kann man das kaputte Relais tauschen, ansonsten halt das ganze Modul.
Habe vor ca. 2 Wochen das gleiche Problem bei meinem A6 gehabt. Das komplette Modul kostet inzwischen unverschämte 38€! Anscheinend zieht man die Ersatzteilpreise ordentlich an. Bei diesen Kosten lohnt schon der Versuch einer Reparatur. Die gute Anleitung dazu habe ich leider erst gefunden nachdem ich bereits das Neuteil verbaut hatte.
Habe heute ein neues Relais gekauft, wird morgen eingebaut - hoffe dann ist wieder 100.000 km Ruhe... Kosten sind wahrlich "unverschämt" - fast 30 Euronen incl. Märchensteuer. :crazy:
    2. 21
    3. 13
    4. 40
    5. 626
    6. 21
    7. 21
    8. 626
    9. 40
    10. 21
