Getriebetausch / Ersatzteil Firmen
BHC - Ölstandssensor defekt?
Von welchem sprichst du? Ölstandssensor oder Beschleunigungssensor? -
Messen. Besser Spannung im Fahrbetrieb auslesen/ anzeigen lassen (Meßwereblock). -
Tacho Tausch möglich ?
48
Softwareupdate 1,6FSI
Der hat so 210tkm. Beim FSI meine ich hatte ich den Regler mal erneuert, beim TDI noch nicht. -
Messe mal die Lima. Könnte sein das die Fehler ABS und ASR gehen häufig zuerst in Betrieb wenn z.B. die Batteriespannung sinkt. Kmstand ca? -
894
Nein, die gab es nie einzeln, deswegen gibt es dazu keine Teilenummer.- 1
894
Das gibt es schon glaube ich, musst du nicht konstruieren. Hier hat es wohl schon jemand konstruiert, vielleicht fragst du einfach Mal nach.- 1
