weiß jemand von euch, ob diese Felge bei einer 205/40-17er
Bereifung ohne Bördelarbeiten fahrbar und eingetragen werden kann?
Im Gutachten der Felge ist von Bördeln die Rede.
BigLion
Bearbeitet von Ingo
Titel angepasst
Ich kenn zwar die Felge nicht, hatte jedoch die Mugello mit genau den gleichen Maßen drauf. Dazu ne seeehr anständige Tieferlegung und 205/40er Toyos.
Vorne abolut problemlos, hinten schleifts beim Einfedern mit der Reifenflanke am Radlauf. So ungefähr auf 9 Uhr. Ist aber nur Plastik, drum hat mein TÜV es abgesegnet, schleift sich frei ;). Wenn du jetzt aber nen breiten Reifen (Michelin z.B.) verwendest, könnte das aber schon zu viel des Guten sein.
Gut von den Grundmaßen scheint Mugello und Fast Seven identisch zu sein. Bei Reifen hatte ich an den Falken ZE 912 gedacht.
Ah, Fast Seven kenn ich dann auch. Abmessungen sind identisch. Hast allerdings wirklich null Felgenschutz, da ramponiert schon ein Kieselstein auf der Fahrbahn das Felgenhorn. Also nochmal überlegen.
Falken 912er bescheiden bei Nässe. Dann nimm lieber nen Hankook, wenn du nicht mehr ausgeben magst.
Hab von meinem Reifendealer wegen Radhausschleifen etc. noch die Felge empfohlen bekommen:
http://www.auto-tuning-shop.com/7x17-CW-Wheels-CW2-Alufelge-schwarz-poliert
7x17 mit LK5/100 ET35
Wie ist die exakte Bezeichnung des Hankooks, bzw. welche Größe?
Hatte mich auf den Falken eingeschossen, weil der relativ geräuscharm ist. Was ist denn eigentlich mit deinem Toyo?
Auch schön und sicherlich für den A2 passender. Toyo war scheiXXe, sehr rutschige Angelegenheit bei Nässe. Hankook V12 Evo in 205/40R17 kann ich dir emfehlen für kleines Geld. Hab eben erst nen Satz für knapp über 80€ pro Reifen gekauft.
Ok, dann Hankook mit den Borbet, ich glaube das passt ganz gut.
Fals es dir hilft, habe mir auch gerade die Hankook reifen geholt. Haben auf den Boleros 17" sogar Felgenschutz. Gruß Julian
Dann hoff ich mal dass es bei den Borbets auch zum Felgenschutz recht.
BigLion
    2. 227
    3. 227
    4. 2.278
    5. 2.278
    6. 227
    7. 227
    8. 2.278
    9. 227
