Fensterheber (ist das normal?)
Hallo aus Berlin
Ich brauche mal eure Hilfe. Ist das normal das der Fensterheber auf der Fahrerseite bei geöffneter Fahrertür nicht funktioniert?
Danke für eure Hilfe Elscholli :confused:
...aber nur, wenn die Zündung an ist. Wenn die Zündung abgeschaltet wird, lassen sich die Fenster zwar noch hoch- und runterfahren, aber nur solange, bis eine Tür geöffnet wird. Dann ist Schluss.
Hallo aus Berlin
Danke erst mal. Habe am WE den Türfeststeller getauscht und danach ging der Fensterheber gar nicht mehr. Nach drei mal Türpappe rein und raus (Stecker an und ab) macht er es wieder aber nur mit dem Schlüssel oder Zündung ein Türe zu. Werde das mal weiter beobachten
    2. 86
    3. 86
    4. 7.165
    5. 86
    6. 7.165
    7. 7.165
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 86
