Hallo, seit heute morgen blinkt im linken Rundinstrument so ein Spulenzeichen (???) und im rechten leuchtet permanent ein Motorensymbol (???) .
Es passierte nach einen Motorstart, bei dem der Motor zum ersten Mal nicht sofort anging sondern ich musste mindestens 2 Minuten rumorgeln ..
Kennt jemand dieses Verhalten und/oder was könnte kaputt sein ? Sicherungen sind alle ok.
Es ist ein A2 TDI 90 PS
schöne Grüsse
nix für ungut.... aber früher machte man sich mit dem fahrzeug vertraut, bevor man es nutzte :(
im bordbuch sind sämtliche kontrollleuchten erklärt, auch was es bedeutet wenn sie leuchten.
dieses "spulenzeichen" ist für die vorglüghanlage deines diesels. gibt es so oder in ähnlicher form übrigens in jedem selbstzünder.
das andere ist die motorkontrollleuchte, die anzeigt, dass irgendetwas nicht stimmt.
beide in verbindung würde ich drauf tippen, dass das glühkerzenrelais fehlerhaft ist, oder ein problem mit den glühkerzen selbst besteht.
möglich wäre auch, dass die glühkerzen dauerhaft versorgt werden, was aber nicht unbedingt für das schlechte anspringen sprechen würde.
fehlerspeicher auslesen bzw. auslesen lassen, sollte hilfreich sein.
Bearbeitet von vfralex1977
Fehlerspeicher auslesen lassen als erstes....
- Bret
Fehler deutet auf Drehzahlgeber, wurde gelöscht und jetzt ist alles ruhig. Hat jemand Erfahrung damit ? Kommt das jetzt öfters und soll ich gleich tauschen ?
grüsse
    2. 16
      Thermostatgehäuse tauschen
    3. 33
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 3
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
