Fehler im KSG/MotStg? Lesen!
Habt ihr euch schonmal gedanken über das alter eures Fahrzeug bzw Batterie gemacht?
Ich wollte diesen "Bericht" eigentlich schon länger Posten, hatte aber nie wirklich Zeit.
Das Betrifft alle deren Steuergeräte voll Fehler sind und auch die, deren MKL öfters mal angeht und eher Kurzstrecken fahren.
Im Zuge einer Wartung (bei Fzg Übernahme durch uns habe ich ihn in eine Werkstatt gebracht mit dem Hinweis zum komplett Check)
In der Werkstatt wurde die Lambdasonde samt Drehzahlsensor gewechselt. Das geschah auf mein drängen, da die MKL sporadisch/dauerhaft an ging und die Werkstatt sonst nichts gefunden haben will.
Der Fehler war wie bei vielen kurzzeitig weg, kam dann aber wieder. Da ich selbst davon ausging, dass bei einer Wartung in der es heißt "Alles Prüfen, ich weiß nicht wann die letzte war und was dort gemacht wurde" auch die Batterie und in Folge dessen dann die LiMa geprüft wurde.
Dem war nicht so wie wir einen Tag später feststellen mussten. Der A2 lief in der Regel eher kurze Strecken, musste dann aber einmal mehrere Kilometer über die BAB - auf der Rückfahrt kurz vor der Waschstraße durch die wir noch wollten ging die Servolampe an und der Motor aus.
Folge:
LiMa lädt nicht richtig bzw nur mit geringem Wert. Batterie in Folge dessen nie richtig geladen. Auf kurzen Strecken war das kein Problem bzw wurde eben mit Fehlern quittiert die eigentlich gar nicht da waren und aufgrund kurzer Unterspannung auftraten. Auf langen aber schon.
Alles in allem war eine neue Batterie sowie LiMa fällig. Seit 10.000km kam nicht ein Fehler noch nichtmal die MKL ging kurz an. Zuvor wars alle 3 Wochen beinahe nicht wegdenkbar
Hört sich sehr plausibel an. Ich denke, ich werde auch dort landen :o
Die Geschichten hatte ich, als ich noch als KFZ-Mechaniker gearbeitet habe öfter. Ist also wirklich nicht zu verachten.
Ich habe leider keinerlei Möglichkeit mehr größere Dinge selbst zu machen da mir der Platz fehlt, aus dem Grund geht die Kugel und der andere normalerweise auch in die Werkstatt - aber was man dort erlebt hätt ich mir eigentlich so auch nicht träumen lassen :huh:
KSG getauscht
Batterie getauscht
LiMa getauscht
Die Probleme blieben mir leider erhalten.
Batterie in regelmässigen Abständen leer.
Iregndwie hat man das Gefühl, daß die "lange" Leitung vom Motorraum in den Kofferraum einen "Knkck" hat
Also den A2 auf die Kundschaft loszulassen, war wirklich etwas "optimistisch" von den Ingolstadtern.
Wenn er läuft dann gut. Aber bis er läuft.......
KSG getauscht
Batterie getauscht
LiMa getauscht
Ruhestrom gemessen? Alle Verbraucher geprüft?
Ruhestrom messen und die Verbraucher nacheinander abschalten; A2 hat eingentlich nur 3-5 Steuergeräte die vor der Klemme 30 was verbrauchen und nach einiger Zeit einschlafen sollen; eins davon zu lokalisieren (abgesehen von Lämpchen und Co) ist bei dem Fahrzeug echt einfach (im Gegensatz zum z.B. E65 oder W220)
      Fotostory zum Austausch der Handbremsseile
    2. 0
      Neue Bremstrommeln schick machen
    3. 97
    4. 2
      Wassereinbruch über Scheiben hinten rechts
    5. 2
    6. 2
    7. 23
      Automatisch abblendenden Innenspiegel vom A6 4F nachrüsten
    8. 4
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    9. 15
