Stromlaufpläne für fahrertür
johnj
hallo
ich habe folgendes Problem:
Auf der Fahrerseite funktioniert der elektrische Fensterheber und und die zentralverrieglung per funktschlüssel nicht. Außerdem geht auf beiden seiten die elektrischen Spiegel nicht.
Ich habe schon das Komfortsteuergerät, den Fensterhaber links, das Schaltelemen (elektrische fensterheber und spiegelverstellung) ausgetauscht. Nichts hat geholfen.
Interssant ist, dass man ganz deutlich hört, dass bei betätigung des elektrischen fensterhebers fahrerseite ganz deutlich ein relais im motor schaltet. Aber es tut sich nichts.
Nach beratung eines elektrikers gehe ich jetzt davon aus, dass der fensterhebermotor kein strom bekommt.
Hat jemand villeicht die Stromlaufpläne dafür?
oder schon mal das problem gehabt?
Vielleicht ist es ein kabelbruch?
vielen dank für die hilfe
Es gibt ein Türsteuergerät. Da ist der Motor mit dran. Hast du das bedacht?
Das ist ev. defekt.
In die Tür gehen also nur Stom und CAN-BUS Datenleitung und das Steuergerät gibt dann die entsprechenden Spannungen an Motor oder Türschloss und Spiegel.
Kabelbruch in der Durchführung der Fahrertür ist auch möglich.
Stromlaufpläne selbst können wir leider hier nicht veröffentlichen. Verbale Hilfestellung ist allemal drin.
Als erstes Prüfen das Masse und 12V am Stecker anliegen.
    2. 133
    3. 17
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    4. 17
    5. 35
      Trommelbremse quietscht
    6. 45
      [1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
    7. 155
      Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
    8. 2
      coc- Papier
