Servus,
Kann ich mit der ABE von den S lines auch andere Felgen fahren???
in meinem Fall: DOTZ LeMans, 7x17", ET38(sind ja exakt dieselben Werte).
Oder helfen die mir zumindest weiter meine Felgen eingetragen zu bekommen??? Weil mein Reifenhändler hat gemeint, er bräuchte ein Nachweis, dass man diese größe von Reifen (205/40 R17) auf den A2 machen darf (Herstellerfreigabe oder sowas?)
Nochwas: muss ich bei 7J auch schon das ABS-Sensorkabel umbinden??? Weil da steht nichts von drin im Tüvgutachten für die Felge.
mfG und thnx im Voraus.
CH 360
kurze antwort: nein.
es gibt etliche postings zu diesen thema: gehe auf:
http://www.dotz-wheels.com
and then go find this file:
wenn dein reifenhaendler nicht wuesste was ein TUeV freigabe waere, ist er ziemlich arm dran.
ist auch ein ABE irgendwo, glaube ich - also muesstest du sogar nicht eintragen lassen: wenn 205/40 im fahrzeugschein steht. isses bei dir drin?
ach ja - 7x17 sind kein problem mit ABS kabeln...es sei denn du hattest vorher 15" drauf - dann sollst du das testen. aber dein reifenhaendler muesste das alles machen koennen?!
Bret
30419529.pdf
Also wie mach ich das am besten???? Felgen grad bestellen lassen und davon ausgehen, dass der TüV typpie die dann problemlos einträgt (da ja baugleich eigentlich mit den orig. S lines)????
Nein, die Reifengröße ist nicht in den Papieren drin, und 15" hab ich davor gehabt.
Ahja, wie merk ich, dass des keine Probleme mit dem Sensorkabel (ABS) gibt.....reicht es, wenn das Kabel gar nicht schleift????
mfG CH 360
Gast Rossi991
Gutachten der Dotz ausdrucken, S-Line-ABE ausdrucken, zum TÜV fahren, nachfragen, Name und Datum aufschreiben. Felge bestellen, Reifen drauf, Räder ans Auto, zum TÜV fahren, Bestätigung ausstellen lassen, Brief und Kfz-Schein berichtigen lassen.
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    2. 10
      Golf 4 FSI zickt
    3. 33
    4. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    5. 4
    6. 16
    7. 33
    8. 33
