Fussbremse
brutus
bei meinem A2 90 PS TDI wurden die hinteren Bremssättel
erneuert. Beim Abholen stellte ich ein sehr "weiches" Brems-
pedal fest. Lange Diskussion mit der Werkstatt. Bremse noch
einmal entlüftet. Keine Luft in der Bremsanlage.
Wenn der Motor aus ist, ist die Bremse knall hart.
Sobald der Motor läuft, wird das Bremspedal "weich", praktisch
bis zum Bodenblech. Bremsen tut die Bremse gut einschliesslich
bis zum Regelbereich des ABS.
Was für ein Fehler kann hier vorliegen?
Danke und Grüsse
Brutus
PS: ich habe natürlich den Wagen in der Werkstatt gelassen
Dass die Bremse bei Motor aus härter ist, ist normal. Der Bremskraftverstärker funktioniert ja erst, wenn der Motor läuft.
Bis zum Bodenblech sollte das natürlich nicht gehen. Heißt praktisch in dem Fall soviel wie in der Realität tuts das auch?
War das Problem vor dem Werkstattbesuch schon vorhanden?
Hat die Werkstatt die hinteren Bremssättel vor Einbau entlüftet? Besser is, wenn sie in demontiertem Zustand vorentlüftet werden, weil ggf. nicht immer alle Luft raus kommt wenn mans erst in montiertem Zustand entlüftet.
Erstmal danke.
Wie die Werkstatt entlüftet hat, keine Ahnung.
Sie hat aber noch einmal in meinem Beisein entlüftet.
Vorher war die Bremse normal.
Noch etwas:
Die Werkstatt hat einen Schlauch, der angebissen war,
gewechselt. Dieser Schlauch hat etwas mit der Unterdruck-
verstellung vom Turbo zu tun.
Grüsse
Brutus
Eine Rückmeldung:
Tandempumpe und alle Leitungen ausgebaut, geprüft und wieder
eingebaut. Alles mit Sorgfalt. Fehler beseitigt. Bremse wieder
normal.
Aber wo nun die Undichtigkeit genau war, konnte nicht lokalisiert
werden. Hauptsache, Auto fährt wieder :)
Brutus
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
