Hast du ein Concert II oder Synphonie II drin?
Kann vielleicht von der Antennendiversety sein.
Mütze - der jetzt mal nix hintendran hängt
Hi,
es ist ein Chorus II drin gewesen. Also nix mit Diversity. Komisch.
Sonstige Hinweise?
EDIT: laut Suchfunktion ist es die Steuerleitung für das Diversity STG.
Dieses wurde aber nur bei Concerts und + verbaut.
Original von MichieHN
Hi,
Sonstige Hinweise?
Vielleicht war bei der Produktion ein Concert II drin, und es wurde später gegen ein Chorus getauscht. Genau wissen tut man es erst wenn man das Diversity STG gefunden hat.
Ich hab aber keine Ahnung wo das verbaut ist ....
Michael
In diesem Thread sagtest Du, daß Du den DIN-Schacht mit Kabeln im Kofferraum hast:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16253&sid=
Sind die Kabel an ein Steuergerät angeschlossen oder hängen die nur lose rum?
Das Koaxkabel vom Radioschacht ist sicher das Diversity Kabel. Das geht in den Kofferraum zum DIN-Schacht.
Gut möglich, daß mal ein ConcertII drin war. Bisher wurde beim Chorus II nie der DIN-Schacht und die Kabel verbaut.
Thomas
sodele, Das Steuergerät ist vorhanden! Sehr komisch. aber was solls!
Wird die CAN Leitung vom Diversity STG zum Radio noch zu etwas anderem genutzt? Wenn nein, dann könnte ich die nämlich für meinen TFT (in weiter Zukunft) nutzen.
    2. 14
    3. 0
    4. 80
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    5. 1
      Remote Kabel Pin Belegung Concert1
    6. 14
    7. 14
      [1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
    8. 32
      Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
    9. 25
