Heckscheibenbeschichtung löst sich auf ?
Servus,
ich habe gerade festgestellt, das auf meiner Heckscheibe so bläulich schimmernde Flecken sind, also ob sich da irgendwas auflöst.
Und neben dem Heckspoiler links und rechts ist ebenfalls ein Streifen, der blau schimmert. Da läuft dann das Zeug wahrscheinlich runter.
Weiß jemand, was das ist?
Oder kann das auch von außen kommen (z.B. Parken unter Bäumen), habe keine Garage? Aber es ist nur auf der Heckscheibe ?(
Original von Osiris
Servus,
hattest Du vielleicht eine Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern auf?
lespauli
das kenn ich! mein peugeot 306 hatte das auch. sah regelrecht "wolkig" aus und schimmerte bläulich. kann aber leider keine erklärung liefern, bin garagenparker und hab die "flecken" nie weg bekommen. waren aber auch nur bei einem bestimmten lichteinfall von aussen sichtbar und wurden scheinbar mit zunehmendem alter intensiver.
sind heckscheiben vielleicht aus verbundglas und die verbundfolie reagiert durch die heckscheibenheizung?
In der Serviceanleitung steht, dass bei der Inspektion die Heckscheibenbeschichtung erneuert wird. Vielleicht hängt es damit zusammen. Die Beschichtung soll ja so nen Lotusblüten-Effekt-Light haben....
Christoph
...oder das bei der Herstellung, aufkleben des Spoilers, austretender Kleber nicht sauber genug entfernt wurde und nach einer gewissen zeit reaktionen mit der Beschichtung zeigt?(?(?(,
von 2001 A2 1,4:
Steht des wirklich drin? Muss ich nachher mal nachschauen.
Da ich den 1. Service in einer freien Werkstatt habe machen lassen, kann es gut sein, dass die das nicht gemacht haben.
    2. 35
    3. 35
    4. 30
    5. 35
    6. 15
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 15
