Motorkapselung - Schraube dreht mit ...
eine Schraube der Motorkapselung links in Fahrtrichtung (s. Bild) dreht mit und läßt sich nicht mehr lösen.
Hat jemand einen Tipp, kommt man da irgendwie von innen ran oder muss ich da "grob" werden?
Vielen Dank.
Erik
Wenn dort eine Schraube sitzt, ist es schon die Variante mit Gewindebuchse (ältere Baujahre haben dort einen Stehbolzen mit Mutter, ist aber auch nicht unproblematischer).
Entweder dreht die Gewindebuchse mit oder das Gewinde der Schraube ist rund. Von "innen" kommt man da leider nicht bei. Wenn alles nichts hilft, den Schraubenkopf abtrennen damit man sehen kann was Sache ist.
Siehe auch: Motorverkleidung unten Mutter festgefressen
Bearbeitet von Phoenix A2
    2. 85
    3. 7.165
    4. 85
    5. 7.165
    6. 7.165
    7. 7.165
    8. 7.165
    9. 85
    10. 85
