Kabelbaum von Fahrertür zum Auto durchgebrannt
Evocation
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Heute Mittag ist mir beim aufschließen schon ein komischer Brandgeruch entgegen gekommen, dann bin ich eingestiegen, hab gesucht und musste feststellen, dass an der Fahrertür der Kabelbaum zum Auto komplett durchgebrannt ist, der Schlauch außen ist komplett weg und es sind schwarze Schmauchspuren außen und beim starten fangen die Kabel das glühen an.
Ich hoffe jemand kann mir einige Tipps geben wie ich die Ursache lokalisieren kann und evtl. den Kabelbaum austauschen kann :jaa:
Ich habe nen Audi a2 1.4 TDI 75PS.
Bedanke mich schonmal :)
Das klingt ja nicht gut, denn eigentlich läuft die Versorgung der Türen über eine Sicherung.
In den Türen sitzt ein Steuergerät, dass mit +12V und Masse versorgt wird, um bspw. das Türschloss und den Fensterheber zu versorgen.
Vorstellbar ist, dass Du einen Kabelbruch hattest, der Kontakt zur Fahrzeugmasse bekommen hat. Es wird wohl kein richtiger Kurzschluss gewesen sein, da sonst die Sicherung durchgebrannt wäre. Also hat sich das Kabel erhitzt und die Isolierung ist weggeschmolzen.
Den Türkabelbaum kann man ausbauen und ersetzen. Im Türfalz (unter der Gummiabdeckung) ist ein Stecker, den man freilegen und ausstecken kann. Dann muss die Türverkleidung ab:
https://a2-freun.de/wiki/index.php/T%C3%BCrverkleidung
und anschließend kann man alle Stecker abstecken (Türsteuergerät und Lautsprecher) und den Kabelbaum ausbauen (ist an einigen Stellen ans Blech geklipst).
Problem könnte nur sein, dass auch die Leitungen im Fahrzeug (von der A-Säule zum Sicherungskasten) betroffen sind. Dazu müsste man die Fußraumverkleidung abbauen, dann kann man sich den Stecker im Türfalz von hinten ansehen und die Kabel überprüfen.
Nimm das nicht auf die leichte Schulter - sowas kann sich im schlimmsten Fall zum Fahrzeugbrand ausweiten.
Teilenummern sind abhängig von Baujahr bzw. Fahrgestellnummer - bpsw. 8Z0971030C / 8Z0971030P / 8Z1971036R / 8Z1971036Q - Kostet neu ca. 100,- .
Bearbeitet von Mankmil
Teilenummern ergänzt.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
