passt Gro Concert 8E0035 186 L in A2 2005?
11.534
Original-Rechnung? Auch. Ist ja ein Sammler-Stk. -
569
na, das klingt doch fair. Und wenn da der eine oder andere Euro bei dir hängen bleibt ist das auch voll in Ordnung. Schliesslich hast du auch alles selber entwickelt und organisiert. -
11.534
Bei dem Preis erwarte ich aber, dass der erste Zahnriemen von 2002 auch noch dabei ist. Und natürlich auch noch die erste Tankfüllung!- 4
Frank sein 3L Projekt
Die originale aus einem geschlachteten. Ja, Frank hat Edelstahlbögen und ein Rohr gekauft und die Abgasanlage umgebaut. Beim 3 ist die gesamte Anlage aus Edelstahl, somit kann man den ESD weiter verwenden. Ferner hat er V-Bandschellen eingeschweißt, so dass man die Anlage bei Bedarf zerlegen kann. -
Fehler P1176 Sonde nach Kat
WMoin, ich hatte mehrfach den Fehler P1176 im Speicher. Gelbe Motorkontrolle an. Immer nach einer gewissen Fahrstrecke gelbe Lampe an. Statischer Fehler. Lässt sich löschen. Bleibt dann aus. Sonde selbst scheint zu arbeiten, hatte in einem anderen Thema Werte gepostet. Ich wollte morgen die Steckverbindung ansehen und mit Kontaktspray versehen. Ggfs nächste Woche die Sonde neu machen. Oder hat jemand 'ne andere Idee? -
Danke. So habe ich das auch vor, mit der Damm-Folie. Wenn man schonmal dabe ist ... welche Verkabelung habt ihr genommen? bzgl. der Abgasanlage: also besser gleich selbst bauen aus Rohren und Bögen und dann zusammenschweissen. Dann könnte man auch gleich eine Edelstahl-Verrohrrung machen, oder? Und was macht man am besten mit den Dämpfern? -
53
Hinterachse generalüberholt aus Polen
Hat schon jmd. die generalüberholte Achse aus Polen bestellt? Ich habe meine Achse angeschaut und wie beim Schreiber meinte .... naja, die ist ja auch schon 25 Jahre alt ... außerdem fragte die Frau, was ich zu W-Nachten haben möchte .... ;-) -
Serienmäßig sind die Türen bei Bose auch nicht extra gedämmt, aber Frank hat es trotzdem getan. Die Auspuffanlage hat er aus Bögen und Rohren zusammengeschweißt.
