Knacken vorne rechts beim Überfahren von Schlaglöchern
Hallo, ich habe bei meinem A2 1.4 das Problem, dass es beim Überfahren von Schlaglöchern oder anderen Fahrbahnunebenheiten laut aus Richtung der rechten A-Säule knackt. Das Geräusch tritt erst ab einer gewissen Schlaglochtiefe auf, nicht jede Unebenheit ist mit einem "Knack" verbunden. Beim Riefenwechsel habe ich mir mal die Stabilager angeschaut und die sahen noch recht fit aus. Die Feder ist auch noch ganz. Was knacht noch gerne am Fahrwerk? Domlager?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Welches Baujahr hast du denn?
Ist schon der neue Stabi verbaut (der mit den Führungsringen) oder noch der alte (ohne eben diese Ringe)
Bei den älteren wandert der Stabilisator gerne mit den Jahren aus seiner eigentlich Position und schlägt dann unter gegebenen Umständen an.
Lies dich am besten mal in diesen Thread ein. Da wird das ganze recht gut beschrieben.
Ente
Sicher, dass es von außen und/oder vom Fahrwerk kommt? Kann ja auch die Motorhaube sein oder ein Kunststoffteil im Innenraum.
"Es knackt vorne rechts" ist übers Internet immer recht schwierig zu diagnostizieren.
    2. 0
      Zahnriemenwechsel Audi A2 1.4 AUA - Anzugsdrehmoment Nockenwellenrad
    3. 23
    4. 780
    5. 780
    6. 21
    7. 2
    8. 2
    9. 1
      Handbremsseile ATL
