Klackende Geräusche rechts vorne
Rawutzel
Vielleicht kann mir jemand helfen, der sich auskennt.. Mein A2 macht klackende Geräusche rechts vorne. Eher bei niederer Geschwindigkeit, meist beim rollen. Gebe ich Gas oder Bremse ist es eher nicht bzw ganz wenig. Es tritt offenbar nur bei Belastung auf, denn in der Werkstatt auf der Bühne konnte es nicht ausgelöst werden. Radlager schließe ich eigentlich aus, das Geräusch kenne ich schon. Die Werkstatt meint es sind die Antriebsgelenke innen. Kann das jemand bestätigen, der die auch schon einmal kaputt hatte?
Danke für eure Antworten. :)
Ich hatte auch solche Symptome. Nach Tausch der Antriebswellen ist es verschwunden.
Ob es jedoch allein daran lag, oder auch die gleichzeitige Tausch der Radlager etwas damit zu tun hatte ist mir nicht klar.
Wie hoch ist denn deine Laufleistung?
Hi,
bei mir waren es klackende Geräusche vorne links. Mit der Zeit stärker werdend und nur bei Belastung (Bodenwellen, Gullideckel...), nicht bei Einlenken.
Das war dann die Koppelstange. Zwei bestellt, sehr gemütlich re+li gewechselt in 2-3Std.
Bei der Testfahrt waren die Geräusche nicht mehr.
MfG
Sven
Bei meinem war es der Stabilisator.
Klackerte wirklich nervtötend.
Habe ich diese Woche bei meinem Reifenhändler machen lassen.
Neuteil 33 EURO plus Arbeitslohn 33 EURO
Brutus
Du unterliegst sicher einem Irrtum, dem Preis nach schreibst Du auch von der Koppelstange.
Ein A2-Stabilisator ist neu nicht unter 100,- netto zu bekommen.
      Motor geht aus
    2. 23
    3. 1
      A2 TDI zum Ausschlachten zu verkaufen
    4. 23
    5. 4
      [1.4 AUA] startet nicht
    6. 23
    7. 1
    8. 9
      Motor geht aus
    9. 9
      Motor geht aus
    10. 7
      Tankdeckel geht nicht mehr zu!?
