1,4 AUA Teilenummer AGR-Ventil
bruschik
@bruschik: Bist Du dir sicher, dass das AGR Ventil defekt ist?
Meist ist nur die Drosselklappe verschlammt.
Ausbauen, reinigen (gründlich), einbauen und meist ist der Fehler behoben.
Habe im Fehlerspeicher P0402 schon seit einiger Zeit. Trotz Reinigung der Drosselklappe kommt der Fehler wieder.
Dass der Ventil defekt ist, bin ich nicht sicher, kann auch an Steuergerät (EZ2001) liegen. Ich meine noch nicht updatfähigen zu haben.
bei deinem Fehlercode steht z.B. : P0402 "Flussrate zu hoch" , AGR-Ventil schließt nicht/ ist ständig geöffnet , AGR-Ventil erneuern (Bild)
Gruss
Mein :) hat mal gesagt, dass man sowas mit einer ÜBERNACHTUNG im Dieselbad beheben kann.
Auf einen Versuch würde ich es ankommen lassen.
Bearbeitet von Papahans
Habe den günstigeren AGR in der Bucht geschossen und werde einbauen.
Fehler weg ?
Mein Fehlercode lautet P1401
Gibt's hier im Forum eine Liste der FC's ?
Bearbeitet von Gast
Fehlercode P 1401 besagt >
17809 4591 P1401 Ventil für Abgasrückführung-N18 Kurzschluss nach Masse
hier zu finden : http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=619344
hier taucht der Fehler auch auf : EPC Bremslichtschalter Motorelektronik - A2 Forum
Gruss
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
