Tacho von Meilen in km umstellen
Hallo A2 Profis,
habe da ein Problem und vielleicht kann mir jemand helfen.
In meinem A2 TDI 66kw habe ich eine GRA der Fa. cum-cartec eingebaut, was mit Hilfe der Beschreibung hier aus dem Forum auch sehr gut ging.
Dann sagte ein Bekannter das er die GRA mit seinem Delphi PC Dongel aktivieren kann. Dieser Versuch ging gründlich daneben.
Er gab bei Motorsteuergerätcode den GRA Aktivierungscode 11463 ein.
Die GRA konnte so natürlich nicht aktiviert werden, nur jetzt habe ich ein ganz anderes Problem.
Der Kilometerzähler ist auf Miles umgesprungen und die Vorglühkontrollleuchte funktioniert auch nicht mehr.
Wie kann ich das wieder rückgängig machen?
Danke und Gruß
Jo
Da hat dein Bekannter anstelle des Logincode um die GRA zu aktivieren die 11463 ins Feld für die Codierung geschrieben.
Wenn man das Original-VCDS hat, stehen die Werte für die einzelnen Features in der Codierung in der Labeldatei, alternativ sucht dir vielleicht ein netter ATL-Fahrer aus seinem KI die richtige Codierung raus.
Hallo herr tichy,
danke für die schnelle Antwort. Leider sagen mir die Infos wenig.
Wenn ich das richtig verstehe benötige ich die Codierung der original Labeldatei um sie mit meinem Steuergerät zu vergleichen und ggf. anzugleichen.
Ich habe schon viel gesucht kann das aber nicht finden.
Hoffendlich hat mein Audihändler diese und kann mein Problem beheben.
Danke für die Hilfe
Jo
Hängt vom Händler und seiner Lust ab, kurz nachzudenken. Finds raus.
Wenn du den A2 noch länger behalten und ab und an dran schrauben willst, denk drüber nach, dir mal ein VCDS zuzulegen. Im Gegensatz zu allen anderen Chinalösungen funktioniert es einfach immer an jedem VAG-Auto und die Doku aller Einstellungen, Messwertblöcke etc. (die sogenannten Labeldateien) ist vollständig.
Nich das ich davon Ahnung habe, aber genügt es nicht das Steuergerät wieder richtig zu codieren?
Hiermit zum Beispiel:
Kombiinstrument
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattung
+00 - 20l Tank (1.2l TDI-Motor & 085 - ASG-Getriebe)
+01 - 34l Tank
+02 - Gurtwarnung aktiv
+04 - 1.4l Benzin-Motor & 02T-Getriebe
+08 - 1.4l TDI-Motor & 02J-Getriebe
xx?xx: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Rest der Welt (Linkslenker)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
8 - Rest der Welt (Rechtslenker)
9 - Japan (JP - Rechtslenker)
xxx?x: Motorvariante (Zylinderzahl)
3 - 3-Zylinder
4 - 4-Zylinder
xxxx?: Motorvariante
0 - TDI-Motor
2 - Otto-Motor
5 - 1.2l TDI-Motor
    2. 5
    3. 5
    4. 158
      IT26 Info- und Anmeldethread
    5. 158
    6. 6.751
    7. 6.751
    8. 36
      Ausfall Servolenkung
    9. 6.751
    10. 6.751
