Bedienung der Klimaanlage mit Aussetzern
Sebor1202
Hallo A2 Gemeinde,
ich konnte im Forum mein Fehlerbild leider nicht finden deswegen mache ich einen eigenen Thread dazu auf.
Beschreibung des Fehlerbilds:
Bedienteil der Klimaanlage reagiert nicht auf Tastenbefehle. Beleuchtung vorhanden, Klima kühlt.
Auftreten des Fehlers:
Sporadisch aber eher selten während der Fahrt. Jedoch häufig nach Anlassen des Motors wenn Fahrzeug nicht auf Betriebstemperatur ist. Nach meist 15-20min reagiert das Bedienteil wieder normal auf Befehle. Zündung ein/aus hilft hier nichts.
Temporäre Lösung:
Temperatur auf 22C° und AUTO Stellung. Meine Sorge ist allerdings der kommende Winter. Mein A2 parkt in einer Wohnstrasse und da wird es häufig vorkommen das Scheiben angeeist oder beschlagen sind. Da benötige ich ein funktionierendes Gebläse.
weitere Elektronikmacken zur Crossfehlerdiagnose
  • Komfortfunktion Fensterheber defekt
  • leergesaugte Batterie (Batterie test OK)
  • sporadischer Fensterheberdefekt
  • sporadischer Fehler bei akustischer Fahrtlicht AN Warnung - tutet obwohl Licht aus ist - Zündung ein/aus behebt den Fehler.
  • sporadische ZV Verriegelung Aussetzer
Fahrzeugdaten:
A2 1.4 Benzin
155000 km
Herstellung 09/2000 , EZ 06/2001
Komfortsteuergerät Buchstaben Endung H - älteste Generation ( ist gerade auf dem Weg zu Lau um es wieder in Stand zu setzten.
Ich mag das Auto eigentlich ganz gerne, aber diese kleinen Macken summieren sich und sind im Alltag wirklich ärgerlich. Ich bin mir nicht sicher ob eine Instandsetzung des KSTG alle Fehler beheben kann. Ich werde berichten sobald ich es zurück habe welche Fehler bestehen und welche behoben sind.
Wer hat Ideen wo ich mit der Fehlversuche anfangen sollte? VCDS Bericht habe ich noch keinen aktuellen.
Die Reparatur des Komfortsteuergerätes dürfte für einige Fehler Abhilfe schaffen.
Wenn die Batterie danach dennoch leer wird, dann könnte es auch das Blinkrelais sein.
Selbst gerade erlebt.....
Und wegen der Klimaprobleme: Fehlerspeicher auslesen. In Einzelfällen war es auch das Steuergerät selbst, aber relativ selten.
Eventuell mal ausbauen und die Stecker ab- und wieder anstecken.
  • 1 Jahr später...
Schon eine Weile her das Thema:
Die Lösung des Problems ist erstaunlich trivial. Immer wenn das Klimabedienteil nicht auf Eingabebefehle reagiert lässt es sich durch drücken der "Lüftung +" Taste wieder in einen funktionsfähigen Zustand bringen.
Warum das so ist und wieso genau diese Taste bleibt mir allerdings ein Rätsel.
Cheers!
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
