Zuheizerfunktion deaktivieren per VCDS?
eisdieler
Hallo zusammen,
ich habe vor dem letzten Winter meinen Dieselzuheizer zur Standheizung aufgerüstet und war damit den Winter über sehr glücklich :)
Nun wird es ab und an wieder etwas kälter und ich schalte die Standheizung ein. Leider klappt das nicht mehr zuverlässig, nach wenigen Minuten schaltet die Webasto ab. Der hinterlegte Fehler sagt "keine Flammenbildung". Manchmal geht es aber problemlos, daher tippe ich auf eine vekokte Brennkammer.
Diese werde ich nun tauschen, damit sollte erstmal wieder Ruhe sein.
Allerdings frage ich mich, ob es möglich ist, die Zuheizfunktion per Codierung zu deaktivieren. Da ich ohnehin die Standheizung nutze. Für sponate Kurzstrecken würde es keinen Nutzen bringen und durch das Verkoken eher schaden. Die Econ Taste möchte ich zwecks der Luftentfeuchtung durch die Klimaanlage jedoch nicht drücken.
Weiß jemand ob man die Webasto per Codierung ausschalten kann?
Vielen Dank.
Hallo!
Wenn müsste man wahrscheinlich die Klima umcodieren - wenn überhaupt. Glaube aber nicht, dass das geht.
Einfacher und praktikabler ist imho ein Schalter, der das Einschaltsignal unterbricht. Müsste man mal in den Plänen schauen, ob man das Signal so unterbrechen kann, dass die SHZ funktioniert, die Zuheizung aber unterbinden kann...
"Zuheizung" Wird , meines Wissenstand's, vom Motor-Steuergerät aus gegeben!
Ich schau mal ...... PIN 3 am Zuheizer
............................PIN 35 am MSG
(Das ist die Verkablung beim Nachrüstsatz = ist aber dem Original glaub ich identisch!)
MfG.Th.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
