Hallo ich suche die Teilenummer von dem Gegenhalter für die Kurbelwellenriemenscheibe beim BBY Motor.
Oder die Maße von dem Ding so das ich mir das Teil auf der Arbeit machen lassen kann.
Der Umbau steht jetzt endlich an !!!!:rolleyes:
Suche mal hier:
gegenhalter 3415 | eBay
JA ! Aber der Motor wo ich den Riemen wechsele will ist AUSGEBAUT !!
Also nix mit Bremse oder Gang einlegen !
Ist ja noch einfacher.
Dafür hast Du ja den Gegenhalter. Du kannst dann aber auch an der Schwungscheibe die Kurbelwelle gegen das Verdrehen festsetzen.
Ja genau, den Riemen an einem ausgebauten Motor zu wechseln ist Komfort pur !
Nur wenn man die Kurbelwelle nicht arretieren kann ist das doof !
Ist das Getriebe noch dran?
Na, dann ist es doch wirklich einfach.
Wenn Du vorne an der Riemenscheibe drehst, kannst Du doch sehen, wie sich das Schwungrad dreht, oder?
Wenn Du dort mittels einer Schraube und einem Keil die Schwungscheibe blockierst, ist das genau so, als wenn Du mit einem Spezialwerkzeug die Riemenscheibe fest hältst.
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    2. 618
    3. 2
    4. 538
    5. 21
    6. 2
    7. 182
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 182
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 67
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    10. 538
