Tachoanzeige
Gast Socke
Hallo @ll,
Meine (Unsere) Tachoanzeige geht von 0 bis 80 in 5er Schritten, ab 100 in 10er. Ist denn der kleine Strich dazwischen nun die 85, 87,5 oder die 90 ?(
Ah, das bedeutet die Beschleunigung von 70 auf 80 ist langsamer wie von 80 auf 90, denn mein Zeiger geht ja kontinuierlich hoch. Welche Anzeige hat jetzt die groessere Toleranz 80 oder 90 ?(
hallo,
gute frage mit der beschleunigung,aber ich denke mal das es nicht einfach so zu erkennen ist ob sich die nadel dann etwas langsamer oder schneller beweg, wenn sie die beschleunigung zwischen 70-80 und 80-90 anzeigt.die tachonadel wird es wohl auch ausgleichen im gegenzug zur veränderten, schrittweisen anzeige der km/h zählung.
es handelt sich ja eigentlich auch nur um 5km/h weniger in der schrittweisen anzeige der geschwindigkeit.
mir ist nur mal aufgefallen das die nadel immer leicht am bewegen ist, und nicht sehr genau die anzeige halten kann, wenn bei einer fixierten geschw. mit temp. gefahren wird. ?(
bei meinem alten S2 war sie immer wie festgenagelt :D
Die Bewegung der Nadel scheint auch stark bedämpft zu sein, zumindest beim Anfahren hüpft sie der Realität immer schnell mal hinterher. Kann aber auch sein, da bei niedrigen Geschwindigkeiten (<10 km/h) noch zu wenig Impulse für brauchbare Anzeigen da sind.
    2. 4
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
    3. 4
    4. 4
    5. 39
    6. 4
    7. 4
    8. 5
    9. 620
    10. 5
