Aus & Einbau Autoradio? Audi A2 8Z
Pakalolo
Also bei Doppel-DIN sollte es im Prinzip wie bei Einfach-DIN sein:
Ausziehhaken für das alte Radio, Radioschachtblende, um den Raum um das Radio herum zu füllen, da das Originalradio deutlich breiter ist, Can-Bus-Adapter, einen Antennenadapter zur Stromversorgung der Aktivantenne, und möglicherweise einen Aktivlautsprecher-Adapter für die hinteren Lautsprecher, die im Original von einem Zusatzverstärker im Beifahrerfußraum befeuert werden.
Edit sagt: Symphony2 bedeutet Radio-Can-Bus. Frage nach me Baujahr ist damit hinfällig, du brauchst den Adapter. Oder du mußt aufwendig umkabeln.
Bearbeitet von Klassikfan
Muß nich sein. Weiß doch jeder, wie sowas aussieht.
Interessant wäre in meinen Augen lediglich, ob man einen Direktanschluß des Verstärkers für die hinteren Boxen realisieren kann oder nicht. Sprich, ob man die vorderen Boxen direkt anschließen und den Vorverstärkerausgang für hinten nutzen könnte. Aber wohl auch nur mit Kabeladaptern.
Ansonsten steht oben meine Aufstellung, was du brauchst, um das Radio anzuschließen.
Das ich jetzt noch sehe ist, daß das Radio DAB hat. Da brauchst du noch eine Antenne für diesen Frequenzbereich. Zusätzlich zur originalen in der Heckscheibe, die nur den UKW-Bereich abdeckt.
Du hast einen 1.2er mit Symphony? Das dürfte es nicht allzu häufig geben. Problem bei 2-Din Fremdradios ist dass es keinen fertige passende Blende für den Schacht gibt udn basteln angesagt ist. Wer nichts anfertigen sondern nur was absägen will nimmt n RNS-E (ok, ist teurer und kann weniger aber passt nach etwas Laubsägearbeit und sieht gut aus)
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
