Hab einen A2 Bj 2003 / 1,4 l / 55 kw / Benzin
Nach Wassereinbruch ca 1 cm hoch im Zwischenboden (Fahrer und Beifahrerseite) ABS ESP und roter Kreis im FIS leuchte,
und nimmt kein Gas mehr an.
Batterie abgeklemmt, 10 Min gewartet, Fehler gelöscht.
Nach kurzer Fahrt Fehler wieder da. ( Nur Gas geben geht jetzt gut )
Kein Zugriff auf MSG möglich.
Hat jemand Erfahrung mit Unterbrechung im Can Bus und wo man am besten anfängt zu suchen?
Und wo kommt das Wasser her. (hat übrigens Opensky)
Wenn das Bremssteuergerät keine Daten vom MSG bekommt und VDS nicht auf das MSG zugreifen kann, wo liegt dann der Fehler?
VDS=VCDS? Falls ja, Diagnose läuft beim A2 gar nicht über CAN.
Dafür aber der Austausch der WFS-Daten zwischen Motorsteuergerät und Kombiinstrument und laufen tut er ja, oder?
      Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
    2. 15
      Sonnenblende U-Feder gebrochen - Umbau auf Audi A4 B5 Sonnenblenden
    3. 85
      Schlafen im A2: Ein Traum
    4. 19
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
    5. 32
      [1.4 BBY] Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
    6. 19
    7. 4
      Fenster ist stehen geblieben.
    8. 85
    9. 85
    10. 85
