Der dürfte nur beim Benziner "passen". Die Anlasser für den Diesel sind etwas kräftiger (mehr kW), aufgrund der höheren Verdichtung des Dieselmotors.
Was ist denn an deinen defekt?
direkt Defekt ist er nicht, aber er läuft (seit ca. einem Jahr) nach und macht dabei fürchterliche Geräusche...
Ich weiß, das man ihn theoretisch säubern kann, aber davon hab ich keine Ahnung und da es Gebrauchte schon ab 20 Euro gibt...
Also wenn du den alten selbst ausgebaut bekommst, schaffst du auch die Überholung in Eigenregie. Schau dir mal die Anleitung dazu an, schwierig ist das nicht. Gibt auch jede Menge Videos darüber bei YouTube.
Traust du dir es aber tatsächlich nicht zu, nähme ich den alten Anlasser gerne, gegen Portoerstattung.
Mark
Hi Mark,
nur zur Info für dich: ich hab am WE den Ausbau des Anlassers probiert, bin aber kläglich gescheitert.
Ich habe die Anleitung von BOML verwendet, diese passt aber (aus meiner Sicht) nicht für meinen A2. Man kommt nämlich gar nicht an den Anlasser ran, da dieser noch mit einem Plastik-Teil verdeckt ist... Alles verdammt eng da.
Ich fürchte ich muss den alten Anlasser erst mal noch drin lassen und hoffen dass er noch ne Weile hält...
Danke trotzdem für die Infos.
      Schaltplan Rückfahrscheinwerfer
    2. 1
      Problem lupo 3l
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 29
    7. 1
      Problem lupo 3l
    8. 235
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    9. 235
    10. 609
      Stabischaden billig do it your self reparieren
