ist es möglich,die untere Kunststoffverkleidung der Heckklappe auf welcher auch das Nummernschild befestigt ist zu demontieren. Ich habe gestern einige Korrosionsstellen beseitigt.Da die Korrosion anscheinend unter der Kunststoffverkleidung beginnt, würde ich die gerne entfernen wollen, um den Schaden vernünftig zu beheben.
Ja.
Innenverkleidung demontieren (beim Innengriff etwas von der Karosserie wegdrücken, mit einem langen flachen Schraubenzieher die Metallfedern aushebeln die die Innenverkleidung an der Klappe halten (sind glaube ich acht Stück). Vorsicht bei der letzten, an der Verkleidung hängt noch die Notentriegelung, Innenverkleidung nicht einfach abreißen oder fallen lassen.
Dann von innen die Kabel von Kennzeichenleuchten und Schalter abziehen und die beiden kleinen Torx-Schrauben dazwischen abziehen.
Kennzeichen entfernen und Kennzeichenhalter abschrauben.
Dann muss die Verkleidung außen nach unten(!) abgezogen werden. Das geht erheblich einfacher, wenn man von innen mit z.B. einem Hammerstiel, die Clips die die Verkleidung senkrecht halten, ausdrückt/hebelt. Ich glaube A2-D2 hat hier mal ein Youtube-Video dazu verlinkt. Könnte sonst auch morgen nochmal ein Foto machen.
Fast. Aber in den Videos dort findet sich das entscheidende (Ausclipsen der vier senkrechten Clips von innen):
Geht gut wie heute wieder demonstriert mit dem Hammerstiel und klingt in der Realität nicht ganz so brutal :)
Noch eine Ergänzung: Die Gummiaufnahmen in der Heckklappe von diesen senkrechten Clips gehen wahrscheinlich drauf und sollten getauscht werden. Gibt es nur als Komplettsatz 8Z0898963 für ca. 7,50€. Außerdem sind die beiden Torx 20-Schrauben wahrscheinlich schon ziemlich verrostet und sollten gleich mitgetauscht werden: 2x N10555702 (ca. 90 ct pro Stück).
    2. 40
    3. 40
    4. 0
      Rücksitzbank Aussparung für was?
    5. 40
    6. 40
    7. 40
    8. 3
      Hauptinspektion bei MANKMIL
    9. 269
