Schraube an der Drehmomentstütze zieht nicht mehr
Hallo
Bei meinem 1.4 tdi ruckelt der Motor, habe festgestellt das die Sraube an der Drehmomentstütze bzw. Pendelstütze oder Knochen genannt nicht mehr richtig zu befestigen ist. Die Schraube zieht (beißt) nicht. Auch ein hineinkleben brachte nichts.
Soll ich das Gewinde nachschneiden? Das Problem ist aber das der hintere Teil der Schraube dicker ist als das Gewinde, damit er dickere Teil der ja in dem kleinen Aluteil wo der im Gummi sitzt genau reinpasst, um eine feste Verbindung herzustellen.
Kann man das Gewinde also so dick nachschneiden um einen durchgehende niro Schraube reinzuschreiben.
Wer hätte Vorschläge
Danke Andreas
Es ist die große Schraube mit der Teilenummer n90983002 welche durch den Knochen geht.
Ich werde das Gewinde nachschneiden und mit einer Gewinde ReparaturSchraube wieder neu befestigen.
Nach aufbocken und ausreichend Licht habe ich festgestellt das die besagte Schraube nicht in den Motorblock eingeschraubt wird. Es ist vom Werk aus lediglich eine Mutter an das Blech geschweißt worden.
Das Gewinde war verhudelt.
Da die Schraube aber länger ist habe ich einfach hinter der kaputten Mutter eine weitere angesetzt, und alles zusammen wieder festgezogen.
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    2. 54
      Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln
    3. 6
      Ventilschaftdichtungen
    4. 29
      Vorstellung & Kaufberatung
    5. 29
    6. 6
    7. 1
      A2 startet manchmal nicht
    8. 1
    9. 29
    10. 29
