Hallo zusammen,
seit gestern will das Display des Kombigeräts nicht mehr so richtig. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert zwar noch, wechselt auch bei Abfrage der Kontrollfunktionen die Hintergrundfarbe, es erscheinen aber keine Symbole mehr.
Kann mit jemand sagen, was los ist?
Danke im voraus.
Achso, das Kleine...
Wenn du Glück hast, ist eine Lötstelle am Übergang von der KI-Platine auf das Display-Flachbandkabel gebrochen. Wenn Pech, Flachband selbst, Übergang zum Panel oder Grafikkontroller.
So, Problem hat sich von selbst geklärt. Heute Morgen ging gar nix mehr, Batterie leer. Am Abend alte raus, neue rein. Sofort angesprungen, und auch das Display funktioniert wieder.
Rückblickend erklären sich mit der altersschwachen Batterie und der langsam nachlassenden Spannung wohl die Summe einzelner kleiner Mängel:
- vor ein paar Monaten ließ sich der Außenspiegel an der Fahrerseite nicht mehr einstellen
- vor ein paar Tagen ließ sich das Fenster der Beifahrerseite nicht mehr ansteuern
- fast zeitgleich kam das Problem mit dem Display
Danke jopo010 für die schnelle Rückmeldung.
Bearbeitet von majo71
Hallo majo71,
ich sag mal so:
Jopo's MiniFis hat eine Spannungsanzeige. Damit wäre das Problem ggf. früher aufgefallen. Und Du hast ja das kleine Fis, soweit ich sehe....
Aber schön, das Du ein Ex- Problem hast.
Gruß Horst
      Ölstandssensor instandgesetzt
    2. 78
    3. 78
    4. 1
      Kurbelgehäuseentlüftung undicht Ventil falschrum?
    5. 7
      Frontschaden reparieren
    6. 35
    7. 7
    8. 1
    9. 35
    10. 7
