Scheibenwischer Intervallschaltung defekt
Hey Leute,
seit heute funtioniert die Intervallschsltung meines Scheibenwischers nicht mehr, also die erste Stufe wo das Verstellen mit Rädchen möglich ist.
Frage nun, kommt diese Funktion vom Scheibenwischerrelais, wo sitzt dieser überhaupt?
Danke
benceman
Das Verstellrädchen ist einfach ein Poti. Kann auch gut sein das die Ursache nicht im Relais, sondern im Wischerhebel sitzt. Kann aber leider nicht mit Hinweisen dienen wie beides einfach zu unterscheiden wäre... :rolleyes:
Also das Relais ist es schon mal nicht, habe es getauscht. Was mich wundert ist, dass es von heute auf morgen einfach den Geist aufgibt. Kann das Poti im Hebel von heute auf morgen einfach so kaputt gehen?
    2. 1
    3. 1
    4. 3
      Reparaturanleitung
    5. 131
    6. 45
    7. 1
    8. 68
    9. 68
