Hallo, ich habe das Problem jetzt schon was länger und leider kein Idee was es sein könnte. Fahre 10 W40. Der Motor AUA hat ca 150tkm gelaufen und die hydros sind neu...
Ab und an kommt es vor das plötzlich dieses klackern da ist als wenn kein Öl mehr im Motor zirkuliert und die hydros trocken laufen ... Nach paar sekunden ist es dann wieder verschwunden. Ölstand ist auf max... Bin eine woche jeden tag die gleiche strecke gefahren und vill hab ichs mir eingebildet aber wäre echt nen zufall wenn es mehrmals nach 30 km kurz auftritt und dann wieder verschwindet... Mach mir halt sorgen weil hatte schonmal nen trocken gefahrenen Motor und anschliessend waren die Wellen eingelaufen und Öl kam überall raus... Klar die Ölversorgung sollte schon funktionieren... Kann ja eigentlich nicht sein das die Ölpumpe für 5 sekiunden aussetzt deshalb meine Idee :
Der TT hat nen Ölrückschlagventil aber beim A2 hab ich da´zu nichts gefunden...
Hat jemand ne Idee ? Liegts an zu billigen Hydros?
ps Fehlerspeicher ist leer
Danke für eure Hilfe :)
Hi,
würde zuerst mal den Öldruck messen - vor allem bei warmen Motor. Brauchbare Öldruckmesser gibt es ab 15.- €... muss ja nicht aufs mBar genau sein. Du  hast ja an dem Motörchen schon einiges gebastelt. Evtl. war ein bisschen zu viel Silikondichtmasse mit dem Ölkreislauf in die Ölwanne gewandert, und verstopft jetzt den Saugrüssel. Ich habe in dem Sieb auch ein paar Reste gefunden, obwohl ich äußerst sparsam beim Auftragen war.
Bearbeitet von Wambo
Ja gute Idee, habe mir so nen Öldruckmesser bestellt. Wird glaube ich anstelle des normalen Öldruckschalters eingeschraubt... gibts keine Möglichkeit den Öldruck über das Klimabedienteil oder so abzufragen... Ah shit habe gerade die suche bemüht und habe nicht mehr das Originalradio drinne :/ habe^^ Wäre ja noch besser.  das Icarsoft Vag2 mal gucken ob es damit geht ... :/ Dieses Problem trit halt nur sporadisch auf aber ich werde mal berichten wie sich der druck so verhält.
      Lesegerät
    2. 73
    3. 1
      Lesegerät
    4. 73
    5. 41
    6. 22
    7. 0
    8. 22
    9. 13
    10. 41
