Hey Hallo liebe Gemeine,
und zwar ich habe folgendes Problemchen, meine Kugel ist erst zugelassen worden am 02.08.2001 hat aber ein Symphony 2 drin...
Hat der Kleine dann Trotzdem geschaltetes plus und ich kann ganz einfach ein neues Standard DAB+ Radio halt eben mit Adapter ein bauen, oder muss ich da jetzt n kabel ziehen?
weil dann wäre meine Überlegung ob es eine günstige und einfache Möglichkeit statt dem sowieso defekten 6 Fach CD Wechsler einen klinken Anschluss- für mein Handy zu schaffen, bzw würde mir das eigentlich auch reichen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ich bin wohl leider auch irgendwie zu doof etwas zu finden wie ich messen kann ob geschaltetes plus vorhanden ist an welchem Stecker und auf welchem pinn das sein sollte...
Vielen Dank schon mal Liebe Grüße aus dem Allgäu
hmm kann mir keiner helfen, ich selbst weis einfach nicht weiter...
Ich hatte den wechsler ausgebaut und nur das radio drinnen, aber dann war meine baterie plötlich leer, so ganz verstehe ich das nicht wie und warum...
Am 1.6.2017 um 21:59 schrieb FelixOA:
Nein, Symphony2 kennt nur CAN oder manuell per Taster. Wenn das Radio ab Werk drin war, wirst du auch kein geschaltetes plus am Stecker finden.
Wenn es nachgerüstet wurde, ist entweder ein Adapter verbaut oder es wurden die CAN-Leitungen nachgezogen.
hmm ok danke für die antwort.
werde wohl einfach bei dem radio bleiben es funktiniert mittlerweile soweit aber geht ja leider nur noch radio.
    2. 64
    3. 35
    4. 16
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    5. 35
    6. 5
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    7. 15
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    8. 85
      Lack wird milchig
    9. 42
      Zahnriemenwechsel
