Abblendlicht
[1.2 TDI ANY] Typischer Ölverbrauch
Bei mir mit 580.000km sinds ziemlich genau 1l auf 10.000km. Wennst piepst, kippe ich 1L nach. Hat sich seit den letzten 300.000km auch nicht geändert. Ölwechsel alle 30.000km. -
Extrem laute Motor Geräusche ATL
ATL? Turbolader gebrochen, Kette gerissen oder übergesprungen, AGR-Kühler gerissen...ohne weitere Details gibt es zig Möglichkeiten für eine unsichere Ferndiagnose. -
Gönnt ihnen 15 tkm Ölwechsel. Die Pumpe Düse /NW werde es euch danken Ansonsten ist alles unter 1L/1000km.fur VW unkritisch.... Also Mechaniker würde ich unter 0,5 nur nach Oberflächlichkeiten suchen unter 0,2/0,3 ist halt so.... -
Mach dir Abdeckung ab. Auspuff gebrochen, Kurbelwellenriemenscheibe lose Motorhalter kaputt -
71
Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
Bin gespannt wenn man den Frontspoiler mal montiert sieht, wie der A2 damit aussieht… Nicht dass es so aussieht wie früher bei den alten BMWs mit der Alpina Frontlippe! Da war es vorne sehr tief und beim Rest vom Wagen hat optisch etwas gefehlt. -
Hallo. Gestern nach der Arbeit Motor gestartet. Laut aber so daß ich dachte irgendwas ist am Schalldämpfer. Dann nach einem Motorneustart Motorgeräusche extrem laut und Motor ging auch aus. Er ließ sich aber wieder starten. Motor aber so laut daß ich den A2 abschleppen ließ. Zuhause dann kontrolliert, Auspuff ist ok. Ölleuchte OK und auch keine Motorwarnleuchte. Was könnte das sein? Zahnriehmen um wenige Zähne übersprungen? -
6.503
Ich würde gerne das Schwarmwissen hier im Forum um Vorschläge/Hilfe bitten. Ich versuche -bisher mit mäßigen bzw kaum sichtbaren Erfolg- die Fenstereinfassung des kleinen Fensters vor der A Säule und dem hinter der C Säule zu reinigen Diese Schatten/Flecken oder wie man es nennen möchte, nerven. Hatte jemand auch schon einen ähnlichen Fall und einen "Geheimtipp". Die Kugel und ich würden uns freuen! PS auf dem Foto ein Teil der noch nicht versucht wurde zu reinigen, zur Verdeutlichung. -
45
45
Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
Ein Teil des Freitags wird also mit Insekten enfernen verbracht.- 1
