Hallo zusammen,
ich habe heute, mehr oder weniger zufällig und sehr günstig, eine Endstufe von Hertz (EP4) mit 4 Kanälen sowie einen aktiven Subwoofer von Axton (axb20stp) ergattert. Cinch und Stromkabel waren ebenfalls dabei.
Ist meine zweite Endstufe die ich verbaue und die erste in einem A2.
Mein Ziel: Soundqualität an den Frontlautsprechern verbessern und spürbaren Bass.
Ich habe ein RNS-D Navigation mit Wechsler und Freisprecheinrichtung verbaut. Lautsprecher sind die originalen noch drin.
Das soll auch erst Mal drin bleiben.
Nun meine Fragen:
1. Wie kann ich die Endstufe am besten am RNS-D anschließen sowie den aktiven Subwoofer? Geht das überhaupt?
Ist am RNS-D direkt ein Cinch Output, oder brauche ich hierfür irgendwelche Adapter?
2. Wie greife ich am besten die Lautsprecher ab um sie an der Endstufe anzuschließen? Lautsprecherkabel verlegen notwendig?
3. Hochtöner und Mittel-/Tieftöner getrennt an der Endstufe anschließen?
4. Einbauort der Endstufe im Kofferraum richtig, oder besser ins Geheimfach?
Beste Grüße
Roman
Bearbeitet von roweb
Ich denke es ist beim RNSD ähnlich wie immer:
Ich würde:
Fahrergeheimfach aufmachen, hast du Hecklautsprecher ab Werk sitzt der kleine Verstärker dafür dort - da kanns du NF für die Heck-LS abgreifen. Für Front musst du an die Headunit selbst , d.h. mini-iso auch Chinch adapter dort dran und Kabel zur Endstufe. Ich würde die Endstufe ins Beifahrerfach setzen sofern frei und das Ding reinpasst - kürzere NF Kabel. Strom musst du dir vom fahrerseitigen Fach rüber legen. Den Sub dann in den Kofferraum.
Ob Vollaktiv oder Weiche in der Tür ist Geschmackssache, von meiner Empfindung her würde ich behaupten ein DSP bringt mehr als Vollaktiv.  Bei Vollaktiv kannst du die Hecklautsprecher halt nicht über die Endstufe laufen lassen - macht aber eigentlich wenig Unterschied.
Hallo Pater B,
danke für deine Antwort.
Wenn ich direkt am kleinen Verstärker das Signal für den Aktiven Subwoofer abgreife, muss ich dann die Hecklautsprecher abklemmen, oder kann ich die Parallel dran lassen?
Am Sub dann per High Level Input rein, oder wie schließe ich dann den Sub an?
Kann ich aus dem Fahrergeheimfach den Strom für die Endstufe abgreifen? Habe den Thread hier gefunden:
Ich bin allerdings unsicher, ob das Leistungstechnisch nicht irgendwann zum Sicherheitsproblem wird?
Ich würde natürlich die Endstufe noch mal mit 30A Sicherung absichern, aber ich kenne die Leitungen und daran hängende Verbraucher nicht.
Kann man das unbedenklich machen?
Viele Grüße
Roman
Zum Sub kannst du splitten. Im Fahrergeheimfach findest du eine dicke rote Leitung mit Ringkabelschuh - die hält alles nötige aus. Masse gibts z.b am Massepunkt an der A-Säule.
So, ich habe nun einen Mini Iso Adapter mit vier Cinchausgängen (2xFront/2xRear) und dem Remote Signal.
Ich werde die Cinch für Rear (Vorverstärkersignal) direkt für den aktiven Subwoofer nehmen.
Die zwei Front Cinch gehen dann in die Endstufe um das Frontsystem anzusteuern.
So wie ich die Anleitung der Endstufe verstanden habe, kann ich beim Cinch Eingang zwischen Low- und High-Level Input wählen.
Da ich 4 Kanäle habe, könnte ich doch eigentlich auch die Hecklautsprecher an die Endstufe anschließen, oder habe ich was falsch verstanden?
Der Einbau am Samstag ist geglückt und das sogar auf Anhieb :)
Habe die hinteren Lautsprecher jetzt erstmal nicht angeschlossen. Nach 4/5 Stunden in der kalten Garage war die Motivation erfroren :)
Da ich hier im.Forum nichts gefunden  habe, hier ein kleiner Bericht zu einem Bluetooth Adapter.
Bei ebay (autoteile-dresden24) gibt es einen Bluetooth Adapter, den man statt des CD Wechslers direkt am RNS-D anschließt.
Pro:
- Plug&Play (keine 5 min.)
- relativ klein
- Titelnavigation funktioniert über Radiotasten
- wird sofort als Bluetooth Audio Gerät vom Smartphone erkannt - keine Extra App notwendig.
- mit 32€ Recht günstig
- Sound ist Super, keine Störgeräusche.
- einfache Rückrüstung
Contra:
- CD-Wechsler ist dann ausser Betrieb
- keine Titelanzeige
Das ist keine Werbung und ich kenne den Händler nicht. Bekomme auch keinen Rabatt :)
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    2. 48
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 1
    4. 3
    5. 1
      Basic setting RTFM 12
    6. 3
    7. 3
    8. 3
    9. 6
    10. 11.397
