Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass mein Tankgeber schwankt, während der Fahrt steigt die Anzeige etwas dann senkt sie sich.
Ist der Geber defekt oder etwas verschmutzt/verstopft
Kennt jemand das Problem?
Am 26.5.2018 um 17:21 schrieb A2-D2:
Parkst du das Auto auf ebener oder abfälliger Fläche?
Bei welchem realen Füllstand passiert das?
Ich parke auf ebener Fläche. Es ist bei allen Füllstand das gleiche.
Während beim fahren sinkt es leicht bzw steigt es wieder.:/
Man müsste mal mit dem Diagnosegerät den Tankgeber während der Fahrt auslesen (Kombiinstrument, glaub Messwertblock 1, 2 oder 3).
Dort sieht man in Echtzeit (1-2 Aktualisierungen pro Sekunde) wie der Schwimmer hin und her schwappt. Bei vollem Tank sollte der Wert eigentlich immer auf 34 bzw 42L stehen.  Wenn der Tank nur halb voll ist sollte der Wert deutlich schwanken. Wenn dein Problem auftritt müsste man ein merkwürdiges Verhalten des Wertes erkennen können, z.B. dass der Wert oft bei halb vollem Tank hängen bleibt, obwohl der Tank noch dreiviertel voll ist. Das würde dann auf einen hängenden Tankgeber hindeuten.
Wenn der Wert allerdings zwischenrein auch mal auf 0 springt, deutet das eher auf ein Wackelkontakt oder defekten Tankgeber hin.
    2. 7
    3. 2
    4. 2
    5. 4
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    6. 10
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    7. 16
    8. 2
    9. 0
      Motor kalt oder sehr heiß: springt nicht an - PDE defekt?!?
    10. 4
