Oberer Anschluss Klimakondensator undicht
Der obere Anschluß, am Klimakondensator ist undicht.
Ein neuer Dichtring hat auch keine Abhilfe geschaffen.
Der Versuch, mit einem etwas dickeren Dichtring, hat
ebenfalls keine Besserung gebracht. Der Schlauchflansch
sitzt sehr locker im Kondensator. Das ganze betrifft den
Schlauch, der zum Kompressor führt.
Hilft hier nur ein neuer Schlauch und Kondensator, oder ist
das noch zu retten.
Die Klimaanlage ist nur noch mit Campinggas befüllt, wobei
die Undichtigkeit vorher schon bestand.
MfG Chris
Ich habe an der Stelle schon mal ein Gewinde am Kondensator ruiniert; das Ergebnis war dann auch undicht.
Guck mal ob nicht vielleicht die Schraube schräg drinnen ist.
Bei dem mir damals gelieferten Kondensator waren die Gewinde falsch.
Wenn ich es richtig im Kopf habe habe ich da eine Schraube durchgezogen und mit dann quasi mit Muttern und U-Scheibe den Schluss zusammengezogen.
Funktioniert einwandfrei.
    2. 88
    3. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 88
    8. 7.165
    9. 88
    10. 7.165
