Hi!
Nachdem mir diese Woche passiert ist, dass mir meine Standheizung die Batterie komplett leergesaugt hat, obwohl diese angeblich so codiert sein sollte, dass sie sich rechtzeitig abschaltet, wolle ich euch mal fragen, ob es die Möglichkeit gibt, die Standheizung umzucodieren.
Über die Zentralverriegelung gibt's ja schon so schöne Tabellen, vielleicht hat ja wer so eine für die Standheizung. :)
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Liebe Grüße
audi_a2_tdi
Ich hoffe DIr hilft das Weiter:
Hinweise:
  • Durch Antippen der ? -Taste kommen Sie wieder in das Auswahlprogramm zurück.
  • Abhängig von der Fahrzeugausstattung können folgende Ausführungen eingebaut sein:
  • Zusatzheizung ohne Umwälzpumpe -V55
  • Zusatzheizung mit Umwälzpumpe -V55 (zur Zeit beim Audi A2 nicht vorgesehen).
  • Durch die Möglichkeit den CO2 -Anteil im Abgas einzustellen können Stand-Zusatzheizungen mit einem Steuergerät ab der Softwareversion "D49" welche für den Audi A6 oder A8 ausgelegt sind auch beim Audi A2 als Zusatzheizung eingebaut sein.
    => Teile-Katalog
  • Stand-/Zusatzheizung Teile-Nummer 4D0 265 105 ab dem Index "H"
  • Stand-/Zusatzheizung Teile-Nummer 4B0 265 105 ab dem Index "E"
  • Zusatzheizung Teile-Nummer 4D0 265 071 ab dem Index "B"
  • Die Steuergeräteidentifikation ist Abhängig von der Fahrzeugausstattung, die genaue Zuordnung finden Sie:
    => Teile-Katalog
  • Im Steuergerät- J162 der Zusatzheizung sind verschiedene Codiervarianten vorgesehen. Für die Ausführung als Zusatzheizung im Audi A2 ist aber zur Zeit nur die Codierung "00002" zulässig.
  • Ab Modelljahr 2001 kommen Zusatzheizungen mit einem Steuergerät für Heizung -J162 und einer Softwareversion ab "D50" zum Einsatz.
  • Läuft bei Zusatzheizungen mit einem Steuergerät für Heizung -J162 und einer Softwareversion ab "D50"die Zusatzheizung nicht an wenn am Kontakt "3" des 6 fach Steckers Masse angelegt wird (Ansteuerung der Zusatzheizung) prüfen Sie die Anpassung im Anpasskanal "10" des Steuergerätes -J162 und berichtigen Sie diese gegebenenfalls.
  • Bei Steuergeräten mit der Softwareversion "D50" oder "D51" muß die Anpassung "0" eingeben sein.
  • Bei Steuergeräten ab der Softwareversion "D50" muß die Anpassung "0"oder "2" eingeben sein.
Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Codiervarianten der Zusatzheizung
  • Bei der Codierung "00002" bzw. "00012" erfolgt die Abschaltung bei dem in der Funktion "Anpassung" eingegeben Spannungswert =>Seite 01-88.
  • Bei der Codierung "00001" bzw. "00011" werden die Änderungen der Spannung der Batterie bei unterschiedlichen Temperaturen berücksichtigt. Auch geht der bei der Grundeinstellung ermittelte Spannungsabfall in die Berechnung ein. Diese Codierung ist für die Ausführung als Standheizung vorgesehen. Der Einbau einer Standheizung ist beim Audi A2 zur Zeit nicht vorgesehen.
Codiertabelle
Codierung der Zusatzheizung:
Code 0 0 0 0 2
- Keine Umwälzpumpe
- V55 eingebaut. Die Abschaltung wegen Unterspannung erfolgt bei dem in der Funktion Anpassung eingegebenen Spannungswert.
Code 0 0 0 1 2
- Umwälzpumpe
-V55 eingebaut. Die Abschaltung wegen Unterspannung erfolgt bei dem in der Funktion Anpassung eingegebenen Spannungswert
Hinweise: Bei Zusatzheizungen ohne Umwälzpumpe ist immer die Codierung "00002" einzugeben Æ Die Codierung "00012" ist nur bei Fahrzeugen bei denen eine Umwälzpumpe -V55 eingebaut ist einzugeben (beim Audi A2 zur Zeit nicht vorgesehen).
hallo buckels,
ich hab da was gelesen von so schönen tabellen für die zentralverriegelung?das hat mein interesse geweckt könntest du mir das vielleicht mal ein bisschen erklären was da drin steht, bin immer ganz offen für kleine individuelle veränderungen an meinem buckel auch solche die keinem auffallen. Die kunst liegt im detail :D!!
Und wegen der standheizung kann ich da mal auf der arbeit schauen, sitz da nämlich direkt an der quelle, wir machen im winter nichts anderes als den ganzen tag genau diese teile zu reparieren, müsste nur mal wissen was für ein typ das ist!!
mfg Mini
jawol, vielen dank herr mütze werd ich dann im frühling mal ausprobieren müssen, kenn mich doch. hast du da etwa eine freigeschaltete version von vag-com? oder funktioniert das auch mit der version die man fast überall zum downloaden findet? da kommt bei meiner version nämlich immer ab einem gewissen fortschritt in die messtechnik: "hierfür benötigen sie die uneingeschränkte vollversion, wenden sie sich an ihren händler" (oder aber so ähnlich).
mfg Mini
  • 15 Jahre später...
Ich habe aktuell einen  A2 Zuheizer auf dem Tisch. Ist mit 00002 codiert. Am Stecker für die WaPu liegen 12V an, wenn der Zuheizer versucht zu starten. Was ändert sich in der Ansteuerung der WaPu, wenn ich den Zuheizer auf 00012 codiere?
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
