So, hier mein nächstes Problem (parallel) zur ZV Fahrertüre:
Bei Lenkeinschlag ertönt ein deutlich wahrnehmbares "Summgeräusch" ... sowohl im Stand als auch bei fahrt.
Servoölstand ist gut zwischen min und max, das hab ich schon gecheckt.
Hab das Geräusch mal aufgezeichnet (Anhang) ... wechselweise Lenkausschlag nach links bzw. rechts.
Kann dieses Geräusch mit dem Fehler 01760 zusammenhängen?
VCDS zeigt folgende Einträge im Fehlerspeicher:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8Z0 920 900 A
   Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D12
   Codierung: 05142
   Betriebsnr.: WSC 00010
   VCID: 377A941A156E66FCD0-5160
   WAUZZZ8ZZ1N009274     AUZ7Z0Y1538191
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät
Fragen über Fragen ...
Grüße aus dem mittelhohen Norden,
Michael
AUDI_A2_Servogeräusch_1.m4a
Bearbeitet von mittelhohes_Nordlicht
vor 22 Stunden schrieb mittelhohes_Nordlicht:
Ich hatte von 2002 bis 2007 schon mal nen A2 ... und der hatte keinerlei Geräusche beim Lenken
War das zufällig ein Diesel? Dann wurden die Geräusche möglicherweise einfach übertönt.
vor 23 Stunden schrieb Pater B:
Das Geräusch hätte ich für im Rahmen des Normalen gehalten.
Dito. Eine Servolenkung im Notlauf hört sich anders an.
Am 19.12.2018 um 16:01 schrieb mittelhohes_Nordlicht:
Eher nicht, war ja nur sporadisch. Und das kann andere Ursachen haben. Einfach mal löschen und beobachten ob der Fehler wieder kommt.
vor einer Stunde schrieb mittelhohes_Nordlicht:
Trau mich irgendwie nicht das Auto zu bewegen ...
Da gibt es keinen Grund dazu. Alles gut. So hört sich meine Servolenkung auch an. Die höre ich im Stand sehr gut, habe keinerlei Motorgeräusche. ;)
Hi Artur,
nein, mein früherer A2 war wie mein Aktueller ein 1,4 AUA
Macht das Spülen der Hydraulik evtl nen Sinn?
Vorbesitzer meint das wäre 2010 in ner Werkstatt mal gemacht worden und dann war das Geräusch weg bzw. deuuutlich geringer. Hm
      Kraftstofffiltergehäuse
    2. 202
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    3. 33
    4. 33
    5. 202
    6. 202
    7. 33
    8. 202
    9. 6.745
