Hallo
Habe folgendes Problem mit meinem A2 1,4 TDI Bj 03.
Er wird relativ schnell warm (ohne verbauten Zuheizer), und er heizt auch ordentlich. Jedoch nur aus den Front und den Scheibenauströmen.
Im Fussraum bleibt es kalt. jemand ne Idee ?
Wenn ich an der klimabedienung nur Fussraum aus wähle und Die Luftzufuhr hochtippe, dann klingt es so als wolle er ausströmen und doch net. Wie ein intervall. aber es kommt nix raus.
Stellmotor ? wenn ja wo sitzt der ?
Danke schon mal
Thorsten
Die Stellmotor der Zentralklappe V70 sorgt für die Luftverteilung. Der bestimmt anhand der Position
des Potentiometers G112 (ist alles eine Einheit) die Klappenstellung.
Bilder hat @Nachtaktiver gemacht
Die Anleitung dazu
Bearbeitet von famore
ok danke schon mal.
heisst es das die komplette einheit defekt ist ?
Ersatz oder reperatur ?
noch eine andere Frage ....... frag mich gerade ob ich einen elektrischen zuheizer habe. wo wäre der denn verbaut ?
Danke
Thorsten
Bearbeitet von Tottie78
nur das Poti, aber das bekommst du nicht einzeln.
evt. hier noch zu kaufen
alles weitere steht da schon.
Und der AMF wurde nie mit einem Elektrischen Heizelement verbaut.
Aber darüber wurde schon viel geschrieben. Einfach die Suche über googel nutzen.
vor 41 Minuten schrieb famore:
Doch, der AMF hatte ab etwa Mitte 2002 nur noch einen elektrischen Zuheizer.
Ok dann hab ich keinen das weis ich nun schon mal ;-).
Zu meinem anderem ist mir grad aufgefallen das manchmal warmLuft auf der Fahrer Seite Fußraum raus kommt manchmal nicht.  Auf der Beifahrersitze kommt immer Warmluft.
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
