Trommelbremse klackert nach Nutzung der Handbremse
Gehe zur Lösung Gelöst von OWJ6,
seit einem Wechsel der Bremsbacken, Gleitstücke und Bremszylinder klackert die rechte Trommelbremse immer bei leichten Bremsungen nachdem die Handbremse angezogen war. Nach einer stärkeren Bremsung ist das Geräusch komplett weg bis zur erneuten Nutzung der Handbremse. Linke Seite ist iO. Bremstrommeln wurden nicht gewechselt. Hört sich ein wenig an als würde man einen Stöckchen an die Speichen eines sich drehenden Fahrrads halten.
Habe bereits alles auseinander gebaut, erneut gereinigt, zusammen, Problem bleibt bestehen. Kann aber auch nichts Auffälliges erkennen.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte? Das hat definitv das Potenial einen wahnsinnig zu machen.
Danke.
Hast du die Handbremsseile auch getauscht?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du die Handbremse löst, die Backen nicht mehr auseinandergehen bzw nur ein kleines Stück
und es dann zum Schleifen auf einer Seite kommt -> Klackern. Also das sich das Seil(Feder) nicht immer wieder ausdehnt.
Und wenn du dann wieder bremst die Backen wegen dem Hydraulikzylinder wieder auseinander gedrückt werden.
Aber keine Gewähr, hatte sowas noch nicht O.o.
Bearbeitet von Scarip
Ich hatte nur auf der linken Seite wegen den festsitzendem Bremsseil keinen Zug mehr auf der linken Seite
und konnte die Trommel dann komplett im angezogenen Zustand drehen ...
  • 3 Jahre später...
  • Lösung
Ich möchte lösen nach 3 Jahren. Es war der Nachstellkeil aus dem Bosch Rund um Sorglospaket mit Belägen, Zylindern usw.
Das scheiss Ding saß nicht richtig bzw die Verzahnung ist nicht so toll gearbeitet und ist dann beim leichten Bremsen immer wieder hoch gerutscht bzw von der Feder runter gezogen worden - das klapperte wie Hölle.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    2. 4
    3. 2
      Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
    4. 9
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 12
      Kalender 2027
    9. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
