Fehlende Abdeckung neben Kühler ?
kürzlich ist mir aufgefallen, dass bei unserer Kugel vor der Lichtmaschine alles offen ist, so dass bei Regen der Keilriemen nass wird.
Ist das so richtig, oder fehlt da eine Abdeckung neben dem Kühler auf der rechten Seite ?
LG
Roland
Achso, halt. Korrektur.
Bei den TDIs wird das gesamte Loch vom Ladeluftkühler ausgefüllt. Bei den Benzinern ist das immer offen.
Der Deckel den ich meinte, verdeckt nur das Gitter unten in der Stoßstange  und zwar nur vor dem von dir gezeigten Loch.
Willst du das ganze Loch verschließen, dann musst dir selbst ne Platte bauen.
Besten Dank ! Anhand der Nummer habe ich jetzt auch einen älteren Beitrag zu dem Thema gefunden ??
Fand es eben seltsam, dass der Weg für Regen/Schnee u.s.w. genau auf die Lima frei ist...
Die Lima kann das ab. Bei älteren Fahrzeugen waren noch viel mehr Spalte in der Front und Unterbodenverkleidung gabs auch nicht. Da ist die ganze Siffe von der Straße direkt auf die Lima.
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    2. 16
    3. 0
    4. 0
      Motor kalt oder sehr heiß: springt nicht an - PDE defekt?!?
    5. 3
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    6. 3
    7. 255
      Ölpeilstab abgebrochen!
    8. 3
    9. 269
    10. 3
