habe eine Frage bezüglich Bose-Sound.
Ein Bekannter verkauft seinen A2. Aus diesem A2 könnte ich den Bose-Verstärker ausbauen.
Meine Frage dazu wäre, kann das auch ein Laie ohne Technikverstand ausbauen?
Was muß man beachten? Kann ich diesen Verstärker ohne Probleme an meine Werksanlage anschließen?
Funktioniert das Radio ohne Bose-Verstärker?
Kann man die Boxen auch ausbauen?
Wenn ja, funktioniert nach dem Umbau das Bose bei mir im Auto oder was braucht man dazu?
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon im voraus.
grüße
Sunshine
Du must alles Ausbauen und Tauschen. Verstärker, Lautsprechen und Sub. Den Verstärker bekommst du schnell ab (nur geschraubt) aber der Rest ist aufwendig. Dann musst DU Dir einen neuen Kabelbaum basteln.
Aber ich denke es lohnt sich. Nur die Teile beim Freundlichen kaufen kostet über 1000€ ohne Kabelbaum!
Die Lautsprecher sind auf den Verstärker abgestimmt! (Wiederstand und so....)
Viel Erfolg.
Mütze - der nur noch die Lautsprecher für sein Bosesystem braucht (Sub und Verstärker habe ich schon)
    2. 65
    3. 65
    4. 144
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    5. 65
    6. 6
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    7. 65
    8. 65
    9. 65
