Fehler 17582 - P1174 Kraftstoffzumessung
Nachdem mir ja vor einiger Zeit der Motor bei voller Fahrt auf der AB ausgegangen war, hatte ich jetzt 2x bei längeren Staufahrten das Problem, dass nach einiger Zeit im Stop and Go die gelbe Motorleuchte angeht und der Motor ab und zu so einen kleinen "Schluckauf" von sich gab. Beim Auslesen mit dem Autodia wurde dann der Fehler "17582 - P1174 Kraftstoffzumessung Zylinderreihe 1 -falsche Förderbeginn" angezeigt. Ich vermute, dass dies auch der Grund für das seinerzeitige Ausgehen in voller Fahrt sein könnte. Die Kraftstoffzufuhr wurde ja seinerzeit bereits verdächtigt. Ansonsten läuft der Motor völlig unauffällig, sogar sehr ruhig und leise.
Leider konnte ich zu der Fehlermeldung nur einen Forumsbeitrag finden.  Stichworte waren hier: Kraftstoffpumpe, Kraftstoffleitung und Einspritzdüsen. Hatte schon mal jemand diesen Fehler und kann mir evtl. noch einen Tipp geben? In einem anderen Beitrag wurde noch das AGR erwähnt?!
Der Wagen geht am Freitag eh zu meinem Schrauber zwecks Erneuerung Handbremsseile, hinterer Bremse, evtl. Koppelstangen und Tüv. Falls jemand eine Idee zur Fehlerbehebung hat, würde ich das dann auch gleich mit machen lassen. Ein neues AGR habe ich im Fundus liegen, das könnte ich vorsorglich einbauen lassen.
Bearbeitet von Räubermutti
Ergänzung
  • 3 Jahre später...
Sporadisch kommt der Fehlercode 17582 Probleme habe ich keine, ich lösche den Fehler und dann ist wieder eine weile Ruhe, weiß einer woher der Fehler kommt. Ich wollte jetzt mal den Ventilreiniger mit einfüllen.
nachdem ich im Zuge des Problems des in voller Fahrt ausgehenden Motors (s. Thread) alle nur möglichen Teile getauscht habe, ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Ich verdächtige hier insbesondere das MStG, das AGR, die Zündkabel, die Zündspule, ein teil-defektes Einspritzventil oder eine halblebige Kraftstoffpumpe.
  • 3 Monate später...
Es kommt immer wieder sporadisch der Fehler 17582 ohne Motorprobleme soll ich damit in die Werkstatt oder kann das beim Schraubertreffen genauer definiert werden wenn ich den Fehler nicht vorher Lösche?
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    2. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    3. 11
    4. 4
    5. 10
    6. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    7. 40
      Delle in Karosseriestruktur
    8. 7.131
    9. 4
