Hallo liebe A2 Community,
ich habe mit meinem A2 1,4 AUA BJ 2001 ein etwas komisches Problem und brauche mal Eure Unterstützung.
Ich habe vor einiger Zeit eine brandneue Drosselklappe eingebaut.  Adaption durchgeführt und alles soweit OK. Dann habe ich nach ein paar Tagen festgestellt das der Tempomat nicht mehr geht. Habe dann alles mögliche versucht (Kupplungsschalter, Bedienhebel, Bremspedalschalter usw...) hat nichts geholfen. Ich dachte mir naja, kannst ja auch ohne Tempomat fahren. Dann habe ich nach einiger Zeit entdeckt das im MSG ein Fehler gespeichert war "Drosselklappe Grundeinstellung nicht durchgeführt" und "Bedingungen für Grundeinstellung nicht erfüllt"
OK, dann habe ich den Fehler gelöscht und die Grundeinstellung  mit OBDeleven durchgeführt . Alles wieder OK. Dann merkte ich das der Tempomat auf einmal wieder ging. OK verstehe ich, wenn was mit der DK nicht stimmt, dann wird wohl der Tempomat nicht freigegeben.
Jetzt kommt aber das Problem. Diese Fehler kommen immer wieder. Ich kann so ein paar Tage oder auch mal Wochen fahren und irgendwann merke ich das der Tempomat nicht mehr geht. Dann kurz den Fehlerspeicher lesen, wieder die 2 Fehler, Adaption wieder ausführen und schon ist alles wieder OK.
Woran kann das liegen das die Adaption immer wieder "verloren" geht?
Ich hoffe Ihr habt mir ein paar Tipps...
Vielen Dank
Grüßle Markus
  • 6 Jahre später...
Hallo A2 Gemeinde,
ich hatte jetzt über mehrere Monate das Problem, dass mein A2 kurz nach dem Start einfach aus ging. P0106.
Nach der Recherche hier im Forum bin ich auf den Austausch des, Saugrohrdrucksensors, AGR sowie der Drosselklappe gestoßen.
Saugrohrdrucksensor getauscht --> Motor geht weiter aus
AGR getauscht (gebraucht aus Golf IV) --> Motor geht weiter aus
Drosselklappe (neu Pierburg ca. 186€) beim freundlichen getauscht, A2 fährt. Dann ihm aus dem Forum diese Info noch gegeben:
- MSG
Anpassung Kanal 00 --> Werksreset (damit werden auch über Zeit adaptierte Offsets für Druckkorrekturberechnungen mit dem noch schmutzigen System zurückgesetzt). Dann erscheinen erstmal Fehler für DK und AGR nicht angelernt im Fehlerspeicher
Grundeinstellung, Kanal 60 -> Drosselklappe anlernen bis Adaption i.O.
Dann Zündung für ca. 10-20 sek. aus und Schlüssel abziehen (MSG speichert Werte der DK Adaption)
Zündung wieder an.
Fehler löschen (AGR Grundeinstellung kommt wieder)
Grundeinstellung Kanal 74 -> AGR Adaption bis ADP i..o.
Dann Zündung für ca. 10-20 sek. aus und Schlüssel abziehen (MSG speichert Werte der AGR Adaption)
Fehler löschen....
A2 fährt nun 1A.
Problem. Tempomat geht nicht mehr.
Was jetzt?
Grüße
Matthias
vor 12 Minuten schrieb matze365:
Was jetzt?
Versuche den Tempomaten (wieder) zu aktivieren.
Login und dann folgenden Code eingeben
Aktivieren: 11463
Deaktivieren: 16167
Eventuell hilft auch zuerst deaktivieren und dann zu aktivieren.
    2. 92
    3. 18
    4. 90
    5. 90
    6. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    7. 5
    8. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    9. 46
    10. 5
