Hallo, ich war mit meinem Audi A2 1.2 tdi unterwegs und nach 40km (und mindestens 100 Schaltvorgänge) wollte das Getriebe nicht mehr schalten, Ich war im 3 Gang und auch auf "Manuel" wollte das Getriebe nicht schalten. Ich musste bremsen weil die Ampel rot war und der Motor ging aus. Seitdem kann ich nicht mehr starten. Die Hydraulikpumpe baut den Druck nicht auf, Druckspeicher ist leer (druckspeicher ist 8 Wochen alt).  Die Hydraulikpumpe macht keine Geräusche egal was man macht. Ich habe folgendes gemacht:
1. Hydraulikflüssigkeit geprüft - ist voll
2. 20A Gelbe sicherung für die Hydraulikpumpe geprüft - ist in Ordnung
3. 373 Relai für die Hydraulikpumpe aus einem anderen Audi A2 getestet - keine Änderung
4. Getriebesteuergerät aus einem anderen Audi A2 getestet - keine Änderung
5. 373 Relai für die Hydraulikpumpe überbrückt - keine Änderung
6. Bremslichtschalter wurde getestet, Wahlhebel Magnetschalter bewegt sich und Bremslicht leuchtet
Das Auto hat nur 150 000km, KNZ ist 5000km alt.
Folgende Fehler waren gespeichert:  00263 - Transmission Implausible Signal
        01073 - Clutch Pressure System
        01155 - Clutch - Control Difference
Die Fehlerliste hilft mir auch nix...
Und noch etwas, mein Motorölstand Sensor spinnt manchmal (schon ein halbes Jahr) und zeigt zu wenig ÖL Warnleuchte obwohl genug Öl im Motor vorhanden ist. Kann das die Ursache für die nichtlaufende Hydraulikpumpe sein, ich denke nicht, aber frage trotzdem.
Bearbeitet von Zweimalaudi
Gut möglich, dass der Motor der Pumpe durchgebrannt ist.
Die Pumpe kann man ja recht schnell ausbauen und (ohne Schläuche) in einem anderen Auto testen. Dann hast du Gewissheit.
Gute Idee, ich werde die Pumpe gleich morgen testen. Danke.
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
