CD-Radio gegen Kassetten-Radio tauschen - Funktion der FSE?
Hallo zusammen,
in meinem A2 war ab Werk das CD-Radio "concert" sowie eine Freisprecheinrichtung (letztere mit rSAP-Adapter aufgerüstet) verbaut, beides funktioniert soweit auch wunderbar.
Bei Zeiten - wenn die priorisierten Umbauten abgeschlossen sind - wird ein System mit CarPlay seinen Platz in meinem A2 einnehmen, allerdings gehen mir die ganzen CDs mittlerweile ziemlich auf die Nerven. Nun gibt es ja aber diese netten "Kassette-auf-3,5mm-Klinke"-Adapter und einen solchen würde ich gerne für die Übergangszeit nutzen. Dazu muss natürlich das alte Radio raus und ein Kassetten-Radio rein.
Ich würde also nach einem gebrauchten "concert" (oder "chorus", was ist da eigentlich besser?)in der Kassetten-Ausführung schauen, es einbauen und dann den o.g. Adapter zur Musikwiedergabe vom Handy nutzen. Seht ihr da Probleme was die internen Anschlüsse (dürften ja gleich sein) und/oder die Funktion der Freisprecheinrichtung angeht?
Viele Grüße
Smartrek
Bearbeitet von Smartrek
Warum nicht ein Anycar Adapter? Da kannst du in der Variante ohne Bluetooth ebenfalls dein Handy per Klinke anschließen und per USB/SD noch MP3's hören.
Mit Bluetooth natürlich mehr....
Am 17.6.2020 um 22:07 schrieb Superduke:
Warum nicht ein Anycar Adapter? (...)
Habe davon tatsächlich noch nie gehört, aber beim flüchtigen googeln sah das schon sehr interessant aus - gerade mit Bluetooth. Danke für den Tipp.
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
