Guten Morgen euch allen.
Da ich bislang keine genauen Angaben im Forum fand....bitte ich mal um Hilfe.
Ich würde mir gerne das FIS nachrüsten, bzw. nachrüsten lassen. Ist es möglich und wenn ja, was Kosten kommen da auf mich zu.
A2 1.4 TDI 66kw, EZ 01/04, kobaltblau metallic, Advance und Style Paket, Radio Concert
Hallo DominoHH,
eine fragen vorne wech. Hast Du schon ein Tacho mit Display?z.B. wenn man das kleine Navi hast, ist es schon drin.Falls nein, brauchst Du ein neues Kombiinstrument(passend zur Motorisierung, gibt es bei Retek für ca. 150€), einen neuen Lenkstockschalter(der rechte Hebel am Lenkrad), damit Du das FIS auch bedienen kannst, 2-3 Kabel, den Schaltplan und jemanden der den Schaltplan auch lesen und die Kabel dementsprechend anlöten kann.Kosten gesamt ca. 200€ (wenn man es selber macht. Brauchst Du kein neues Kombiinstrument(Tacho) bist Du ca. mit 50 € dabei. Arbeitszeit ca.1-1 ,5 Std.(wenn man weiss wie es geht-Lenkrad mit Airbag muß ab, um den Lenkstockschalter zu wechseln, und nach unten die Kabel verlegen-Fußraum-Fahrerseite)
Das wars im groben.Übrigens: unter Suchfumktion müßtest Du auch schon was zu diesem Thema finden.Ach ja, dein Avatar gibt es schon hier im Forum(unser Admin-Noberty hat es)
Grüße von
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüßte - fast nur Nützliches ;)
Ups, das Avatar habe ich natürlich sofort entfernt und werde mir ein eigenes reinstellen ;-)
Also, ein Display habe ich, ein kleines welches mir nur die Außentemperatur, Servicezeitraum und OK anzeigt, ich hoffe das reicht. Selbst einbauen kann ich leider nicht...unbegabt halt...
Aber wer weiß, wenn es in Hamburg einer kann, gerne...Aufruf zum Geldverdienen!
Mir geht es hauptsächlich um die Verbrauchsanzeige....
Vielen Dank nochmal
noch mal hallo DominoHH,
weiss nicht ob das kleine Display reicht. Meinte das größere, das die ganze Fläche zwischen Drehzahlmesser und Tacho ausfüllt. Komme aber heute noch zu meinen Spezi, werde Ihn mal fragen.
Grüße von
Jürgen ;)
Gast Staubsauger
du hast kein FIS,
was du hast ist nur der normale Bordcomputer. Also brauchst ein neues Kombiinstrument.
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    2. 1
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    3. 2
    4. 41
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    5. 6
    6. 66
    7. 6
    8. 6
    9. 7
