Ich habe vor ein komplettes Bose Soundsystem aus einem A2 zu nehmen und in meinen einzubauen. Ich habe bereits die Lautsprecher in allen Türen gegen die von Bose getauscht. Nun stellt sich mir die Frage, wie schließe ich den Verstärker richtig an. Habe schon die meisten Bose Beiträge hier im Forum durchforstet, aber diese Fragen sind noch offen.
Habe es mir eigentlich so gedacht, dass ich die alten Kabel, die bei meinem Radio für die vorderen Lautsprecher eingehen, mit einem passenden "braunen gegenstück Isostecker" bis zum Verstärker zu verlängern. Ist dies möglich? Wenn ja, welchen Kabelquerschnitt brauche ich?
Welche Kabel muss ich von dem Verstärker zum Radio legen, wo anschließen und mit welchem Kabelquerschnitt?
Schon mal danke für eure Antworten :-)
Hattest du zuvor bereits serienmäßige Lautsprecher hinten verbaut? Du müsstest dann einen kleinen Blaupunkt Verstärker unter dem Beifahrerfußraum haben.
Hast du diesen Thread schon durchstöbert?
Bearbeitet von MustPunish
Also du brauchst folgende zusätzliche Kabel:
Die Zahlen stehen für den PIN am BOSE-Verstärker. Die Farbe ist die originale Audi-Kabelfarbe.
Vom Radio an den Verstärker:
9 (SIGNAL VO-RE V. RADIO/HELLBLAU), 1,5mm²
10 (SIGNAL VO-LI V. RADIO/GRÜN), 1,5mm²
Vom Verstärker an den Subwoofer:
14 (Subwoofer (+)/gelb-blau), 2,5mm²
15 (Subwoofer (-)/braun-gelb), 2,5mm²
Schließlich musst du noch die Lautsprecher vorne an den Verstärker anschließen.
Ich habe dazu 4 Kabel vom Verstärker in den Radioschacht gezogen und die Kabel dort an den vorhanden Kabeln, die vom Mehrfachkontaktstecker (8-polig, braun) zu den Lautsprechern vorne führen, angeschlossen. So kannst du es dir sparen neue Kabel zu den Lautsprechern zu ziehen.
16 (Lsp Vo-li (-)/Braun-weiß), 1,5mm² | Anschließen im Radioschacht (Mehrfachkontaktstecker, 8-polig, braun): PIN 6
17 (Lsp Vo-li (+)/Blau-Weiß), 1,5mm² | Anschließen im Radioschacht (Mehrfachkontaktstecker, 8-polig, braun): PIN 5
18 (Lsp Vo-Re (+)/HellRot), 1,5mm² | Anschließen im Radioschacht (Mehrfachkontaktstecker, 8-polig, braun): PIN 3
19 (Lsp Vo-re (-)/Rot-Braun), 1,5mm² | Anschließen im Radioschacht (Mehrfachkontaktstecker, 8-polig, braun): PIN 4
Also zusammengefasst habe ich 6 Leitungen zwischen Radio und Verstärker gezogen (2x Radio --> Verstärker, 4x Verstärker --> Radio) und 2 Leitungen zwischen Verstärker und Subwoofer.
    2. 462
    3. 462
    4. 11.382
    5. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    6. 462
    7. 65
    8. 11.382
    9. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    10. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
