Hallo
Hab ein Sony Ericsson T610 bekommen und hatte mir bei Ebay einen Cullmann Adapter mit den 2 Funktionstasten gekauft. ( 2. Generation mit Kabel also ohne Bluetooth.)
Dieser Adapter ist für Vw gedacht gewesen und passt bekanntlich auch bei Audi.
Funktioniert dieser auch reibungslos im Audi A2 ?(?
Also das Wählgeräusch hör ich über die Boxen, aber den Angerufenen nicht. Und den Angerufenen (oder Anrufer) hört ich auch nicht.
Das Handy geht in den Kfz-Modus.
Welche Funktionen hat die Orignalfreisprechanlage?
Liegt es am Adapter oder am Handy?
Marko, der für jede Hilfe dankbar ist.
hast du auch am radio angeschlossen? mute, plus und minus???
Bret
Bei den Originalanlagen muß man doch nur den Adapter bzw. den Stecker in den Anschluss stecken (sitzt unterhalb des Aschenbechers).
Marko
Hallo !
Hast Du denn auch die Montageplatte am Adapter angeklickt ?
Das ist die Platte , mit der man den adapter auf die Konsole schraubt.
In dieser Platte befindet sich eine Metallplatte .
Dadurch wird im Adapter ein Magnet angezogen .
Funktionierte bei mir auch nicht ohne .
Übernehme aber keine Gewähr für meine Behauptungen !
gruß Pit
Mein Handy hat auch manchmal das Problem, daß ich den Angerufenen nicht höre, aber das liegt bei mir (auch ein Ericsson-Handy, ein R520m) daran, daß das Handy nicht richtig in der Schale steckt. Ich biege dann zuhause meist vorsichtig die Kontakte unten in der Schale etwas heraus, dann geht´s wieder für eine Weile. Manchmal hilft auch Handy aus Schale raus und wieder rein.
Ciao; Frido.
vielleicht mußt du die Handyschale aktivieren lassen bzw. "freischalten" im Bordcomputer beim Freundlichen...
nur so eine Idee...
bei mir hatte der Freundliche schon alles erledigt als ich mein Auto abholte, kann mich aber glaube ich dran erinnern, dass er irgendwas eingestellt hat per Laptop...
Ich hab ein Siemens S55 funktioniert erstklassig! Man kann den Anruf sogar lauter und leiser stellen während dem telefonieren, durch 2 seitliche Tasten am Handy.
Grüßle
Stephan
      Hilfe Domlager hinten
    2. 11
    3. 11
    4. 28
      GRJ Getriebe statt EWQ? Wer hat schon mal das 90 PS Getriebe in den 75 PS geschraubt?
    5. 11
    6. 11
    7. 6.817
    8. 64
    9. 11
    10. 11
